实木地板铺贴技巧与工艺 实木地板选购指南
2017-1-05 09:12:58  来源:pchouse  作者:heqiliang   我要评论93377
    实木地板是天然木材经烘干、加工后形成的地面装饰材料。今天我们就来看一下实木地板铺贴技巧与工艺,实木地板选购指南。
实木地板铺贴技巧与工艺
    地垫是地板与地面之间的隔层,它在地板铺设中主要起到防潮和平衡的作用,地垫种类比较多,如铝膜地垫、特种塑胶地垫、纸地垫等。需要根据自己的实际情况选择地垫的种类。铺木地板时下面要铺一层防潮棉,厚度一般在2毫米左右,带铝膜的防潮棉效果更佳。
    3地板安装时要留缩缝,地板与墙壁之间要预留出1cm左右的地板伸缩缝。地板间缝隙不超过1mm,密度较高的地板铺设时,每块应留有0.4mm的间隙,以防日后起拱。实木地板之间要留伸缩缝,预留潮湿季节木地板膨胀空间,多层实木地板和强化复合地板则可以无缝拼接。
    4地板铺贴后,打扫干净便可涂刷地板漆,进行抛光上蜡处理。
    5木地板膨胀、收缩是随着环境温度、湿度的变化而变化的。因此,在制定木地板铺装方案时,应根据使用场所的环境温度、湿度的高低来合理安排木地板的拼装松紧度。如果过松,地板收缩就会出现较大的缝隙,过紧,地板膨胀时就会起拱。
    6施工中用打木楔加铁钉的固定方式,会造成因木楔与铁钉接触面过小而使握钉力不足,极易造成木龙骨松动,踩踏地板时就会出现响声。
    7现在施工通常选用松木板材锯刨而成的非干燥龙骨,提前30天左右固定于地面,地面和龙骨间也不铺设防潮层。到铺装地板时,不检查龙骨含水率就直接铺设。其实,这时龙骨的含水率通常在25%左右,而合格的木地板含水率一般在12%左右,湿度差过大会使木地板快速吸潮,造成地板起拱并伴随漆面爆裂现象。
实木地板选购指南
    1、如何挑选地板尺寸?
    不要小看木地板的尺寸问题,这涉及到地板抗变形的能力,在其他条件相同的情况下尺寸越小的地板越不容易变形,因此在选购实木地板的时候宜小不宜大、宜窄不宜宽。另外要注意的是,如果房间面积不大的话,最好选择小块的木地板,虽然又长又宽的木地板看起来更加大气,但是并不实用,在选择的时候一定要慎重一下。
    2、如何挑选外观质量?
    实木地板板面质量按GB/T 15036-2001标准分为优等品、一等品、合格品三个等级。板表面腐朽、缺棱三个等级都不允许有;地板表面裂纹:优等品、一等品不允许有,合格品允许有两条;地板表面活节:优等品、一等品都允许有2~4个,但有尺寸限制。合格品个数不限。死节与蛀孔:优等品不允许有,一等品有数量限制。色差:标准对此不做要求。等级是影响价格的重要因素之一。选颜色优质的实木地板应有自然的色调,清晰而富有变化的木纹。如果地板表面加色重,则可能是为掩饰地板表面缺陷而有意为之,色差小不一定好。
    3、如何挑选加工精度?
    消费者可通过简易办法挑选地板加工精度。从包装箱中取10块地板在平地上进行模拟拼装,用手摸、眼看其加工质量精度、光洁度,是否平整、光滑、榫槽配合、安装缝隙等拼装是否严丝合缝。好地板应该做工精密,尺寸准确,角边平整,无高低落差。抗变形槽(背槽)很重要,它的形状、数量、深度直接影响地板安全。
    4、如何挑选油漆质量?
    现在常见的是UV漆地板,有亮光漆和亚光漆等种类。应观察漆膜是否均匀、丰满、光洁、无漏漆、无气泡、无孔眼。 最好是六面封漆。
    5、要挑选含水率合格的地板
    含水率是影响实木地板铺装后是否变形的至关重要的因素。购买地板时可以借经销者的含水率测定仪进行快速检测, 经销者如无含水率测定仪,质量就无从谈起。
    以上是有关实木地板铺贴技巧与工艺,实木地板选购指南的介绍,你是否对这一产品类别有了一个全面的了解呢?
责任编辑:heqiliang_JZ
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
