衣柜尺寸如何确定 整体衣柜最新报价
2016-12-16 09:22:59  来源:pchouse  作者:helianwei   我要评论63207
    衣柜属定制化的产品,衣柜尺寸也要因户型卧室房间大小而定。今天我们就来一起看下衣柜尺寸如何确定,整体衣柜最新报价。
衣柜尺寸如何确定 整体衣柜最新报价
衣柜尺寸如何确定
    (1)整体衣柜的进深一般就大概为55—60厘米;
    假如空间都不是特别紧张的话,建议可以选择60厘米的进深比较好,而且55厘米和60厘米厂家的收费是其实都是一样的,但你挂衣服的感觉就不太一样了。
    (2)平开的柜宽度一般都在45—60公分之间为最佳,推拉柜门宽度在60—80公分之间为最佳;合页的承压能力不如轨道,所以对于平开柜门,门板不宜太宽太重。
    (3)悬挂大衣的高度140公分足够用;
    通过自家的实践证明,最长的睡袍是可以悬挂高度最多也不到140厘米,长羽绒服一般就在130厘米,西服收纳装袋后也就是120厘米了。以前有设计版本中说这个高度应该在140—160厘米之间,我觉得最好还是能做到恰到好处,跟储物空间不同,这样也不会浪费衣柜的空间,做到充分利用。
    (4)悬挂上衣的高度在85—95厘米之间的衣柜;
    自家的高度是90厘米,空间利用要比较充分,如果你希望稍微宽松些的话,最多加到95厘米就差不多了。
    (5)挂裤子的高度在80—90厘米之间;
    家的高度是80厘米,所有的裤子都是折起来挂的,所以就没有什么大问题了。在这里多说一句,我当初一直想在挂裤子的空间安装一个裤架,后来听了别人的建议才打消了这个念头,因为裤架一般也就可以挂个七、八条裤子,美观但空间利用十分的不充分,最实用的办法还是用挂衣杆,再用衣架挂裤子。现在我的整体衣柜里收纳了十几条裤子,两边还有富裕的空间,感觉很不错。
衣柜尺寸如何确定 整体衣柜最新报价
    (6)存被子的高度比较灵活,30公分左右就可以了;
    这个空间主要是存放换季不用的被子,一般都在衣柜的最上端。
    (7)存鞋盒子的高度可以照着两个鞋盒子的高度设计,控制在25—30公分为最佳;
衣柜尺寸如何确定 整体衣柜最新报价
    (8)存背包的高度就更灵活了,应该从衣柜整体设计美观的角度考虑,尽可能的就着其他空间的尺寸要求,做到“平齐”,我家这个空间跟存被子的空间尺寸一致。
    (9)安装挂衣杆的时候应该注意,挂衣杆一定要以衣柜内部实际进深为标准取中,且距离上面的板子必须要有4—6公分的距离才对,这个尺寸必须满足,因为距离太短,以后放衣架子会比较费劲;距离太长,又浪费空间。
衣柜尺寸如何确定 整体衣柜最新报价
    挂衣杆也属于五金系列,我仍然建议大家别图便宜。好的挂衣杆两边至少应该有两到三个螺丝固定端头,定位打孔的时候一定要注意,给“储大”安装三个挂衣杆整整用了我一下午的时间和一脑门子汗。
    (10)挂衣杆的安装高度应是女主人的身高加20公分为最佳。提示:男主人身高如果低于女主人的话另说。顺道插一句,我听人讲成功的男人喜欢找一个比自己高的女人,不知道真的假的。
整体衣柜最新报价
    SOGAL索菲亚 衣柜 现代简约风格80金UV腰带整体推拉门衣柜 全屋定制 元/平方 C2框连门带柜 限高2.7m 抢购价 1799元
    SOGAL索菲亚 衣柜 现代简约风格热带雨林腰带整体推拉门 定制衣柜 元/平方 C2框连门带柜 限高2.7m 抢购价 1899元
衣柜尺寸如何确定 整体衣柜最新报价
    索菲亚定制衣柜 经典小百叶推拉门整体衣柜木质移门欧式简约衣柜两门大家具衣柜儿童衣柜 元/平方 C2框连门带柜 限高2.7m 抢购价 1599元
    看完小编对衣柜尺寸如何确定,整体衣柜最新报价的介绍,你是否对这一产品类别有了一个全面的了解呢?感谢您对小编的支持,希望可以帮助到您。也请您继续关注太平洋家居网的相关内容。
责任编辑:helianwei
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
