家装时都要挑选瓷砖时,怎么才能挑选到称心如意的瓷砖呢?市场上种类繁多,给很多业主的选购带来了一定烦恼,因此,要想选购到质量好的产品,就应该对瓷砖有一个基本的认识以及懂得一些简单的选购技巧,今天小编带来了瓷砖应该如何选购和瓷砖分类详解的相关介绍,一起来了解下吧。
瓷砖应该如何选购 一、不同空间的选择 首先,不同的空间,对砖的要求是不一样的,要注意特殊区域的砖的选择。如厨房的地砖、卫生间的地砖都要挑釉面砖,可防油、防污、防滑、防渍。 1.客厅适合的砖 客厅环境受温度、污染影响比较少,相对来说是比较良好的环境,对瓷砖本身功能性的材质要求不是很高,唯一需要注意的是要根据客厅的光线、个人喜好来选具体的花色,玻化砖可选。玻化砖因为表面光亮,所以漂亮,同时耐磨性高,但是存在色泽单一,易脏,不防滑和容易渗入有颜色液体等缺点,这种砖一般都比较大,主要用于客厅,不用于卫生间和厨房等多水的地方。客厅用的最多的是500*500和600*600的地砖,如果客厅面积在40平米以上,才考虑用800*800的地砖。小面积,地砖太大铺装的时候损耗大,也不好看。 2.厨房、卫生间,阳台适合的砖 厨房的墙面一般选用的是亮光浅色的墙砖居多,因为厨房给人的感觉就是干净、整洁、轻松、愉悦的,太深的颜色会显得有些压抑,亮光的瓷砖更好清理污物。如果考虑用亚光砖来作厨房的墙面的话,最好选用表面是平面的,不要选用那些有凹凸感的,主要是要便于擦洗。卫生间没有油烟,墙砖的选择要多一些,自己喜欢什么就用什么了。 3.厨房、卫生间、阳台等区域地面砖 这些区域因为用水较多,很容易地面湿滑。应该选用亚光防滑的瓷砖。规格建议300×300或者330×330,卫生间和厨房面积比较小,大的地砖并不好看,另外卫生间的地面要求向滴漏处倾斜以方便流水,大尺寸的地砖就不好做坡度了。颜色方面,尽量用深色,因为厨房卫生间地面经常有水,水和灰尘和在一起是泥,泥是深色的。如果地面是浅色,特别难看。如果你家用地暖取暖,建议你全部用地砖,地砖的导热性比地板优越的多,木材导热系数很低。地砖大多都比较环保,比多数地板产品都要好很多。
二、在鉴别瓷砖质量时,可以这些方面入手的: 1.重量:就是掂在手里试试,同规格的砖越重越好,因为这意味着密度高,自然会更抗压、耐划; 2.做一些小试验,包括耐划、吸水、耐压、防滑、渗污等试验: 耐划:拿硬物在砖表面划一下,如果依然光洁如新的就是好砖。切记要事先和商家说好再划哈; 吸水:往砖上泼水,看水浸润速度。浸润慢的是好砖,因为这意味着它密度大,瓷质更紧密。等5分钟后把水擦掉,看看是不是有吸水痕迹。没痕迹的是好的。这里插一下厨卫砖,因为厨卫砖是陶制的,所以吸水率高。这里呢,将水倒在厨卫砖上后,倒水倒到不吸水为止,5分钟后看看是否会透到表面去。如果能透过去就说明釉面薄,而且密度低,质量不好,有的砖从背面一倒水,反过来从正面就能看到水渍,这种釉面砖是千万不能要的。地砖一般都不吸水不用做滴水试验。 另外拿记号笔画在砖上,10分钟后擦擦看看是否有痕迹。好擦的没痕迹的是好的。而检验耐压、耐滑的话,只要自己站上去试试就好了,地砖就洒点水看看是不是防滑就好了。地砖尤其是厨房的和卫生间的,一定要看防滑度是不是够。有个最简单的方法:就是把要检验的瓷砖放几片到地上,然后往瓷砖上面倒些水,在瓷砖上面走走试试。有时候光用手摸是摸不出来的。卫生间地砖防滑不过关,每次洗澡的时候光着脚站在瓷砖上都如履薄冰,洗完澡就得赶紧想着把水墩干净了。家里有老人和小朋友的话就尤其更要重视瓷砖的防滑性能了。 3.平整度:看尺寸是不是工整。买瓷砖是为了美观,除了花色以为最重要的指标就是瓷砖要尽量平整,要大小一样。这方面的专业名词叫尺差。尺差越小,瓷砖边长的精确度越高,铺贴后的效果越好,不但容易施工,而且能节约工时和辅料。检验方法非常简单,到建材城找2块同样型号的瓷砖样品,面对面对在一起,照着光线看,如果不平的漏光很多,高质量的看不到光,再看四个角是不是都重合,高质量的差的非常少,对完以后,要把釉面砖旋转一下,让釉面砖的各个边都对一下。大家多看几个就能分出好坏。可以让销售多帮你拿出几块瓷砖在地上,一边对齐,看看另外一边差多少。这样可以放大差距,如果尺差太大的证明是小厂的货,不过关,干脆别要。
三、关于买瓷砖,跟奸商斗智斗勇,业主总结了很多经验: 1.上面提到的平米数和片的问题 2.合同里约定能免费送上楼。 3.要写清数量和单价,单价要以“块”为单位,而不是每平米。退的时候也是论块儿。 4.合同里约定不泡水的可以无条件退。还有记得泡了水的砖是退不了的,所以叮嘱师傅,随用随泡。包砖的纸盒最好也留下几个,有的商家要求退的时候有原包装。 5.合同里约定能免费上门退货和免费再送一次补货。(万一需要) 6.买砖要计算损耗,退货要问清条件,订单要详细,损耗在标准面积上增加10%,以免补砖时有色差或断货。 7.最最关键的是:收货时要检查好砖有无磕角破损,如果发现问题砖可以当场拒收,若觉得没有大碍也一定要留下字据证明这砖是收到就有问题的。一般合同里都会写明瓷砖是易碎品有轻微的破损不算质量问题,店员也会告诉你如果磕个小角什么的最后铺在墙角或者裁砖时切掉就行了,的确是这样。但是!如果最后你剩下的砖有轻微破损,店里是一定不会给你退的! 8.现在很多商家和工长唱双簧,把50元的砖要价100元,工长出面80元成交,最后工长找商家要回扣。一般这种情况,工长都会违心的说这砖质量好,买的如何划算之类的……
瓷砖分类详解 一、按瓷砖制作工艺及特色分 瓷砖种类,按其制作工艺及特色可分为釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖及马赛克。不同特色的瓷砖当然有各自的最佳用途,对瓷砖知识有足够的了解,可以在装饰居室时做到有的放矢,物尽其用。 1、通体砖:通体砖的表面不上釉,而且正面和反面的材质和色泽一致,因此得名。通体砖比较耐磨,但其花色比不上釉面砖。分类分为防滑砖、抛光砖和渗花通体砖。适用范围被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等地面,一般较少使用于墙面。 2、釉面砖:釉面砖就是砖的表面经过烧釉处理的砖。一般来说,釉面砖比抛光砖色彩和图案丰富,同时起到防污的作用。但因为釉面砖表面是釉料,所以耐磨性不如抛光砖。分类按原材料分为陶制釉面砖和瓷制釉面砖。依光泽不同,又分为亚光和亮光两种。适用范围厨房应该选用亮光釉面砖,不宜用亚光釉面砖,因油渍进入砖面之中,很难清理。釉面砖还适用于卫生间阳台等。 3、抛光砖:抛光砖就是通体砖经过打磨抛光后而成的砖。相对于通体砖的平面粗糙而言,抛光砖就要光洁多了。这种砖的硬度很高,非常耐磨。在运用渗花技术的基础上,抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。分类可分为渗花型抛光砖、微粉型抛光砖、多管布料抛光砖、微晶石。适用范围除卫生间、厨房外,其余多数室内空间都可使用。 4、玻化砖:玻化砖是由石英砂、泥按照一定比例烧制而成,然后经打磨光亮但不需要抛光,表面如玻璃镜面一样光滑透亮,是所有瓷砖中最硬的一种。玻化砖在吸水率、边直度、弯曲强度、耐酸碱性等方面都优于普通釉面砖、抛光砖及一般的大理石。但是玻化砖也不是完美的,它的缺陷就是经过打磨后,毛气孔暴露在外,灰尘、油污等容易渗入。分类主要是地面砖。属于抛光砖的一种。适用范围玻化砖适用于客厅、卧室、走道等。 5、马赛克:马赛克是一种特殊存在方式的砖,它一般由数十块小块的砖组成一个相对的大砖。耐酸、耐碱、耐磨、不渗水,抗压力强,不易破碎。分类它主要分为陶瓷马赛克、大理石马赛克、玻璃马赛克。适用范围它以小巧玲珑、色彩斑斓被广泛使用于室内小面积地、墙面和室外墙面和地面。 二、按瓷砖功能分 瓷砖按照功能分为地砖、墙砖及腰线砖等。 1、地砖:按花色分为仿西班牙砖、玻化抛光砖、釉面砖、防滑砖及渗花抛光砖等。 2、墙砖:按花色可分为玻化墙砖、印花墙砖。 3、腰线砖:多为印花砖。为了配合墙砖的规格,腰线砖一般定为60mm×200mm的幅面。
三、按瓷砖吸水率分 按瓷砖的吸水率分为主要以下三种: 1、陶质:指陶瓷的吸水率≥6%的陶瓷产品,主要用于墙面装饰。 2、半陶半瓷:指陶瓷的吸水率≥3%而<6%的陶瓷产品。 3、全瓷:指陶瓷的吸水率<3%的陶瓷产品,可以广泛的墙地面装饰。 四、按瓷砖使用场合分 按使用场合不同可以分为以下几种: 1、内墙砖:使用于室内墙面的陶瓷材料; 2、地砖:用于地面的陶瓷产品; 3、外墙砖:用于建筑外墙面以及阳台的陶瓷材料; 4、广场砖:用于户外大型广场以及人行道等场合的陶瓷产品。 当然,这种分类方式也不是完全的,如玻化砖可以作为地砖,也可以用于内墙,甚至于外墙,但是釉面内墙砖是不适合用于地面,主要是耐磨性较差。 五、按瓷砖放射性分 按照瓷砖的放射性可以分为A、B、C等。 1、A等级:A类的使用范围不受限制,可以在家庭装修的各个场所使用。所以室内地砖的环保性能必须达到A类标准。国家对于瓷砖的放射性问题使用的标准为:GB6566-2001。A类装修材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.3要求的为A类装修材料。 2、B等级:B类装修材料不满足A类装修材料要求但同时满足IRa≤1.3和Ir≤1.9要求的为B类装修材料。B类装修材料不可用于I类民用建筑的内饰面,但可用于I类民用建筑的外饰面及其他一切建筑物的内、外饰面。 3、C等级:C类装修材料不满足A、B类装修材料要求但满足Ir≤2.8要求的为C类装修材料。C类装修材料只可用于建筑物的外饰面及室外其他用途。Ir>2.8的花岗石只可用于碑石、海堤、桥墩等人类很少涉及到的地方。 六、按瓷砖质量分 按国家标准规定的等级划分瓷砖可分为两个级别:1、优等,2、一级品。优等品是最好等级,一级品是指有轻微瑕疵的产品。 还有一种瓷砖的等级划分分类为:1、A级品,2、B级品。A级品是最好等级,A级品分为AAA级、AA级和A级,AAA级是最好的等级。B级品是有轻微瑕疵的产品。 七、按瓷砖成型分 按瓷砖成型来分类可以把瓷砖分成干压成型砖、挤压成型砖、可塑成型砖。 八、按瓷砖烧成分 按瓷砖烧成分可以把瓷砖分类为氧化性瓷砖、还原性瓷砖。 九、按瓷砖施釉分 瓷砖需要施釉,按照施釉的多少来分类瓷砖可分为有釉砖、无釉砖。 以上就是小编整理的瓷砖应该如何选购和瓷砖分类详解的相关内容,瓷砖是家居装修的一个很重要的材料,一定要选购质量好的产品,希望本文的介绍对你有帮助。 |
