宝兰集成吊顶实现了电器与扣板的一体化功能组合,满足家居装修中的审美需求,下面我们就来一起看下宝兰集成吊顶好不好,集成吊顶安装攻略。
宝兰集成吊顶好不好 宝兰集成吊顶,来自浙江宝兰电气有限公司,是全球家用集成电气和优质生活领域的领导者,宝兰集成吊顶产品遍及中国各地,集成吊顶、集成电气组建模块及针对家庭的优质生活解决方案等领域一直位于领先地位。
宝兰集成吊顶推出的集成吊顶专卖模式,改变了集成吊顶地摊廉价销售方式,以一种更现代、更专业、更全面的专卖店展示方式,让消费者更清楚、更深刻地认识到集成吊顶在家装设计中的重要性。 集成吊顶安装攻略 六根螺杆的安装 根据量好的尺寸,在天花板上砖孔旋入膨胀管螺杆,注意吊顶与屋顶之间的夹层高度不小于 螺杆必须垂直于天花板,并且固定牢,6根各螺杆之间保持平行。
在天花板平均取六个点用电锤打孔(不要影响电器的安装)。量取顶到边角线的距离,截取与实际距离短8-250px的螺杆,其中一边拧上一个螺帽再旋上膨胀螺丝(螺杆露出大约3毫米),另一边旋入螺帽,套上主龙骨吊件,再旋入一颗螺帽固定。 将膨胀螺丝与螺杆连接处敲入所打孔内,将大吊顶与直径6mm的螺杆连接,将螺帽旋入螺杆,然后套入大吊件,再旋入螺帽,以此类推即可。 龙骨安装 龙骨安装非常重要,龙骨安装好了扣板和电器安装也就会顺利很多。 比试各大吊件的大小,将主龙骨卡在吊件上,截取所需要的尺寸,卡入后注意保持主龙骨的平行。 将三角吊件套进三角龙骨,依次固定在主龙骨上,固定三角龙骨之前把各龙骨之间距离调为300mm。在扣板前排好抽油烟机的出风口管道,如不安装抽油烟机,则不需要。 具体方法为:在安装长度上减去5mm然后截取所需的三角龙骨。三角吊件套入三角龙骨后,将三角吊件卡在主龙骨上。注意同一根卡在主龙骨上的三角龙骨吊件,卡向要相反,这样后面继续安装时才不会摆动。
安装扣板 首先将连接件插入已固定的三角龙骨,截取所需长度插入连接件的另一端,穿插连接。 安装扣板。先将扣板四边的膜掀起,按照膜上的箭头同方向安装。第一排扣板安装一般要用美工刀做切割,要注意美观和对称,切割口对着墙面。 将切割好的扣板卡在三角龙骨内,切口面架于收边条上并拉出收边条的卡角将扣板卡紧,以此为例安装好第一排的扣板。
控制好第一排扣板之间的间隙,做到扣板的间距为0,四角成“十”字形、扣板面高度要保持一致。第一版扣板的安装质量直接决定了后面扣板的安装质量。 以上是有关宝兰集成吊顶好不好,集成吊顶安装攻略的相关内容,希望可以给您带来想要的答案。 |
