感应水龙头在公共场所的应用已经很普遍了,它可是深受广大消费者的喜爱。下面我们一起来看看感应水龙头选购方法和感应水龙头安装技巧吧。
感应水龙头选购方法 选购感应水龙头并不是简简单单,需要从各个细节出发进行考虑,尤其是其组成结构的各个部件的质量挑选,挑选感应水龙头可以从如下几个方面考虑: 1、看外观 感应水龙头要尽量选择全铜铸造的产品,而且水龙头表面要有光洁度,无毛刺、无气孔、无氧化斑等等,为了防止购买锌合金龙头,建议在选购时可以用手掂量看看其是否有沉重感,或者用手敲击感应水龙头听听其声音是否具有低沉感,建议尽量选择正规品牌产品进行购买,要知道市场上的假冒伪劣产品相当多,挑选时一定要细心。 2、看材质 主要是看感应龙头的管体和表面的电镀层是否光洁流畅,要知道水龙头在厨卫空间等潮湿环境中,水龙头表面如果没有经过镀铬处理,其防水性能会极差,使用寿命也会大大的缩短,因此在选择感应水龙头时一定要选择表面有镀铬工艺的产品。但是市场上的水龙头虽然同样是镀铬,但是处理工艺不一样,自然其质量相关也很大,一般好的管体用全铜材质,而且表面要经过打磨、抛光、除尘、镀镍、镀铬等处理工序,保证在使用中不会变乌发黑,起泡脱落,因此在选择时一定要让商家给出数据或者细心观察水龙头表面的工艺质量。
3、感应灵敏度 在选择感应水龙头时,一定要对其感应灵敏度进行检测,可以根据产品使用书上所讲感应时间和出水时间,在现场试验一下,确定是否如书上所讲,产品是否有正规的品牌和包装,感应龙头的插头必须是防水插头等等,要知道市场上很多感应水龙头在使用时,当你的手放于红外线感应区时,其出水有延迟,而当手离开感应区时,其关水也有延迟,这类型的感应水龙头其质量是不过关的,建议不要购买,因此在选购过程中一定要多多细心挑选。 4、看售后服务
感应水龙头的感应器是科技产品,偶而不灵敏或过于灵敏都成为问题,因此,购买时需问好服务的具体条款,有售后保障,能及时解决问题的能力,因此在购买这类型的水龙头时一定要将其售后服务写入合同,确保其后续使用性能稳定。
感应水龙头安装技巧 第一、安装感应水龙头时,一定要保证其感应窗口朝下,并且与洗手台盆底的距离应不小于25cm,以免影响水龙头感应的灵敏度。平常遇到感应水龙头反应不灵敏,很大原因是与感应距离缩短有关。 第二、安装感应水龙头之前,先将要安装的龙头位置的进水口水源关闭。 第三、拿出水龙头的龙头体,将龙头体上的进水口螺纹用生料带或止泄胶进行缠绕,然后将龙头体旋入壁式上要安装进水管道固定的位置。 第四、将感应水龙头上方顶盖凸出部位的电池盒盖拆开,小心拉出里面的电池盒,根据指示电池正负极,正确放入四节新的3号碱性电池,此时龙头体上的感应窗红灯会不停地闪烁,直到龙头体上感应窗红灯停止内烁之后,将电池盒推入并锁紧,水龙头主体部分的安装就算完工。 第五、打开将要安装水龙头处位置的进水口水源,然后用水阀钮调节出水量的大小,如果没有什么问题的话便可以投入使用。
以上就是感应水龙头选购方法和感应水龙头安装技巧的相关内容,希望对大家有所帮助。 |
