灰尘对于家电的使用会带来一定的影响,甚至会加速家电的老化。电视机有很多藏尘的地方,在日常清洁的时候要怎么除尘呢?小编给大家准备了一些电视机除尘方法,大家可以来了解一下。 电视机除尘方法 1.在清水中加入少量柔顺剂,搅匀(柔顺剂与水的比例大约为1:500)。把毛巾放入柔顺剂的水溶液中,浸泡3分钟。(或者用现如今专用的电视清洁)
2.拔掉电视机的电源。把毛巾拧干,搭在电视机的散热口上。注意,电视机所有的散热口都要用毛巾盖上。
3.掀起毛巾的一角,用电吹风往电视机里吹风,然后再从另一个散热口往里吹。因为柔顺剂里有阳离子,带正电荷,灰尘有阴离子,带负电荷。电视机里面的灰尘被吹起来以后,就会被吸附到挡在散热口的湿毛巾上,除尘的目的就达到了。
电视机选购技巧 1.分辨率液晶电视的分辨率是我们在选购液晶电视时特别要注意的一个因素,这也是小编在液晶电视选购指南中特别提到的。液晶电视的分辨率是衡量液晶电视性能高低的一个重要指标,一般市场上的电视分辨率是1366× 768和1920×1080,但是真正的液晶电视的分辨率一定要满足高于1366× 768的标准。
2、液晶电视的亮度和对比度的参数,厂家提供的液晶电视亮度和对比度的参数只能作为参考,最直接评判液晶电视的亮度和对比度的方法为站在距离液晶电视5米开外的地方查看液晶电视的亮度和对比度,注意一下一些黑暗场景中的细节表现。 3、液晶电视的响应时间也是非常的重要的,液晶电视的响应时间的快慢决定着液晶电视在显示高速动态画面时会不会出现模糊和拖尾的现象,一般液晶电视的响应时间越快,它的画面就会越少的出现拖尾和残影的现象。
4、购买液晶电视时还要注意屏幕的亮点和暗点,在屏幕全绿屏的时候寻找暗点,在全蓝屏的时候寻找亮点,这样能很快的找到屏幕的坏点在哪里。 如果大家家里的电视机已经有一段时间没有进行除尘的话,那小编给大家准备的这些电视机除尘方法就一定可以派上用场的。 |
