作为家里重要的家电产品,电冰箱的选购大家都是十分的重视的。那在选购的时候其实有什么地方是要大家特别关注的呢?小编就给大家整理一些电冰箱选购注意要点,大家可以来参考一下。 电冰箱选购注意要点 冰箱的放置 冰箱放置的位置选择应该是避免阳光直接照射、利于通风,同时与墙面要保持一段距离,以便于冰箱运作时产生的热量可以散发。 检查密封性 要经常检查冰箱封条的密封性,如果封条出现变形,就会影响关闭的严丝合缝程度,造成冷气外泄,从而增加耗电量。假如变形严重,应及时维修更换。
定期除霜 冰箱使用一段时间后,会产生一些冰霜,假如不能定期化霜,那么会影响制冷效果,而且耗电量也会增加,甚至容易损坏压缩机。因此,每当看到冰霜的厚度超过7cm时,就应该进行化霜。 减少开门次数 每当你拉开一次箱门,就会有冷气外露、热气入侵,这样就必须得再次运转压缩机制冷。因此尽量一次拿出多样需要的食材,并且动作要迅速,箱门也不要拉开太大的角度,尽可能地减少冷气的丢失。 如果你没有什么存货,那么也不要让冰箱空置着,这样空荡荡的反而很耗电。比较好的方法是往里面放几小盆水,让它结冰,这样一来可以帮助保持低温,减少能耗。
冰箱除异味 柠檬除味:将柠檬切成小片,放置在冰箱的各层,可除去异味。 木炭除味:把适量木炭碾碎,装在小布袋中,置冰箱内,除味效果甚佳。 将500克小苏打粉分别装入两只空瓶,然后分别将瓶放在冰箱内部上下层;24小时后,便能除去冰箱内各种异味。用干净的纯棉毛巾,把它湿一下拧干,折叠放在冰箱冷藏室上层的网架上一侧,通过空气对流,能对冰箱中的臭味起到吸附作用,用过一段时间后,将毛巾和温水洗净可继续使用。
电冰箱省电攻略 冰箱的放置 冰箱放置的位置选择应该是避免阳光直接照射、利于通风,同时与墙面要保持一段距离,以便于冰箱运作时产生的热量可以散发。 检查密封性 要经常检查冰箱封条的密封性,如果封条出现变形,就会影响关闭的严丝合缝程度,造成冷气外泄,从而增加耗电量。假如变形严重,应及时维修更换。
冰箱除异味 柠檬除味:将柠檬切成小片,放置在冰箱的各层,可除去异味。 木炭除味:把适量木炭碾碎,装在小布袋中,置冰箱内,除味效果甚佳。 将500克小苏打粉分别装入两只空瓶,然后分别将瓶放在冰箱内部上下层;24小时后,便能除去冰箱内各种异味。用干净的纯棉毛巾,把它湿一下拧干,折叠放在冰箱冷藏室上层的网架上一侧,通过空气对流,能对冰箱中的臭味起到吸附作用,用过一段时间后,将毛巾和温水洗净可继续使用。 上面给小编介绍了一些电冰箱选购注意要点,大家可以在选购冰箱产品的时候参考一下,这可以帮大家选购到更加适合的产品。 |
