净水器安装方法 怡口净水器新品推荐
2017-6-07 09:32:48  来源:pchouse  作者:fangxiaochun   我要评论
  现在很多人为了家庭用水的安全和洁净,都会选择购买一款净水器来使用,这样可以很好的保证我们用水的安全性,那大家在购买了净水器之后,如果想自己安装该怎么办呢?不用担心,今天小编带来了净水器安装方法和怡口净水器新品推荐的相关内容,一起来了解下吧。
净水器安装方法 怡口净水器新品推荐
  净水器安装方法
  壁挂式净水器的安装步骤
  第一步:关闭自来水总开关,在取水位置安装不锈钢三通和球阀,用PE管连接到净水机的进水口。
  第二步:用15厘米左右PE管连接冲洗口,连接塑料冲洗球阀,再连接合适长度的PE管。
  第三步:安装鹅颈龙头并连接至净水机出水口。
  第四步:打开自来水总开关和进水口球阀以及冲洗口塑料冲洗球阀冲洗约5分钟,至冲洗口没有黑水后关闭塑料冲洗球阀。
  第五步:打开鹅颈龙头冲洗15-30分钟将滤芯中酒精保护液冲洗干净(冲至水中无酒精味为止)即可正常使用。
净水器安装方法 怡口净水器新品推荐
  式净水器的安装步骤
  第一步:关闭自来水总开关,在取水位置安装不锈钢三通和球阀,用PE管连接到净水机的进水口。用15厘米左右PE管连接冲洗口,连接塑料冲洗球阀,再连接合适长度的PE管。
  第二步:打开第五级超滤装置,取出配件中的密封超滤芯安装到超滤装置并用塑料紧固扳手拧紧。
  第三步:检查并关闭制冷制热开关,插上电源开始冲洗,冲洗口没有黑水后关闭球阀。
  第四步:打开冷热水桶海底排污口(软塞+螺帽),依次冲洗25-30分钟,直至出水中没有白色的小泡沫。
  第五步:拧好排污螺帽,打开冷热水龙头,适量放掉一点水即可。(注意:热水口有水流出才能打开制热开关,防止干烧)
净水器安装方法 怡口净水器新品推荐
  纯水机的安装方法
  1.关闭水源,打开水龙头,放掉管内剩余的水。
  2.拆下水龙头进水管,安装好进水三通并用扳手拧紧(安装进水三通时,若接头上有橡胶垫圈,则无需缠生料带。)将1|4进水球阀缠好生料带安装到进水三通侧孔处,自来水进水管安装在进水三通上,并用扳手拧紧。
  3.关闭进水球阀,打开水源,用纸巾擦拭检查安装接头是否渗水。
  4.将PP棉、颗粒活性炭、压缩活性炭三道滤芯按顺序装入滤瓶中,并用扳手拧紧各级滤瓶旋盖。 5.在压力桶出口缠上适量的生料带,装上压力桶球阀,用PE管线将后置活性炭进水口与压力桶出水球阀连接好。
净水器安装方法 怡口净水器新品推荐
  6.进水管连接:厨下式纯水机机器安装时,直接将进水球阀处接出的管线接入机器第一级滤桶进水接口;在柜式机器安装时,首先打开机柜下部的管线及电线进出口的孔盖,将电源线引出来并将水球阀处接上的管穿过该孔,引至机柜内并接到机器第一级滤桶进水口接头,然后检查接头是否渗水。
  7.冲洗前置滤芯:首先拆下逆渗透膜壳进水短PT管,插入一容器中,打开水源和电源,冲洗前三道滤芯,直接到出水清澈。
  8.安装鹅颈龙头:用钢钉在不锈钢洗手槽上打一个小凹槽(便于钻孔),用手电钻(M12钻头)在槽面上打孔。然后固定好鹅颈龙头,鹅颈龙头下端接1|4PE管,另一端连接后置活性炭滤芯出口。
净水器安装方法 怡口净水器新品推荐
  怡口净水器新品推荐
  怡口净水 RO-75X
  怡口净水 MSP1
  怡口净水 800GPRO
  怡口净水 HF-75X
  怡口净水 ECR3500R30
  怡口净水 800FFDC
  以上就是小编整理的净水器安装方法和怡口净水器新品推荐的相关内容,买到心仪的净水器之后,通过本文的了解相信你对净水器也有一定的了解了,如果想了解更多的资讯,请留意本网站的最新更新。
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
