随着空调扇的普及,很多朋友都会在家里买上一台空调扇。那你知道使用空调扇要注意什么吗?目前艾美特空调扇的最新报价是怎么样的呢? 使用空调扇要注意什么 1、冷冻冰晶。 通常空调扇都配置有两个冰晶,这样可以换冰晶保持空调能持续使用,每天晚晚上可以将一个在冰箱中冰冻起来,另一个使用。效果更好方便。 2、经常加水。 新机或长时间停用后的空调扇,必须在使用前灌注清水,可通过水标观察水位情况,控制加水量,加水前应拔下电源插头,以防止电器元件受损,待灌的水位上升到接近“最高”位置即可,不要过满;灌好水后,把扇门关上,在作制冷使用时,要注意观察水标的情况,当水位下降到接近“最低”位置时,即应补充加水,否则将会失去制冷效果。
3、水平放置。 空调扇应放置水平,注意使用时不得倾斜,使用前检查插座电源是否与风扇铭牌上的参数一致。 4、适当加湿。 若要用制冷加湿送风作用,首先必须在水箱中加注清水,开机工作约1-3分钟后,出风温度由环境温度降低并达到最佳效果。有条件时加注低温冷水或冰水,降温效果更佳。若在水中加入适量香料,吹出来的将是一阵阵馨香清凉的和风,在炎热的夏季,使人心旷神怡,备感惬意。轻按制冷加湿,指示灯亮,启动加湿功能,如取消加湿功能再轻按此键,指示灯灭,加湿功能停止。
5、摆动送风。 空调扇通常都具有摆动送风的功能,当需要摆动送风的时候,只需要按一次“风向”按钮即可,“摆动风”指示灯亮后,即马上自动左右送风,空调扇送风角度为120度,当不需要摆动送风的时候就再按“风向”一次,“定向风”指示灯变亮后就停止摆动定向送风。同时还可调整上下送风位置,如用手调整长导风片的方向,可使送风方向全部向下或向上,根据你的需要调整到最理想的位置。 6、保养 空调扇如果不再使用,应该将水箱内的水都倒掉,再常温送风一段时间,这样主要是干燥机器体内的过滤网部分,干燥之后再用塑料袋套上,密封收藏。
艾美特空调扇最新报价 艾美特CFTW08 参考价格:849元 艾美特CF418T 参考价格:349元
艾美特CFTW10-14 参考价格:599元 艾美特CFH16L 参考价格:899元
艾美特CF418R 参考价格:459元 艾美特CF617R 参考价格:599元 为了让大家更好的使用空调扇,上面小编就给大家讲了一下使用空调扇要注意什么。大家在使用的过程中一定要注意上面小编提及的内容哦。 |
