说起壁挂炉相信大家都很熟悉,顾名思义就是挂在墙上的炉,加热水用的,便于我们洗浴使用,那么今天我们来说说林内壁挂炉,看看他质量如何,接下来就请跟随小编脚步一起来了解下林内壁挂炉好不好跟林内壁挂炉使用技巧吧。 林内壁挂炉好不好
林内壁挂炉采用微电脑比例阀控制技术,瞬间演算也所需的燃气量,同时还控制鼓风机转速,燃气完全燃烧,达到节省燃气10%以上。当达到设定供暖水温后,器具恒定所需的下限功率进行燃烧,有效的减少了熄火、再点火的次数,更加节省能源。 当林内壁挂炉内水温或环境温度低于5℃时启动电加热(32W)防冻;低于4℃时,林内壁挂炉会自动启动循环水泵进行防冻工作;当温度再低于2℃时,电子基板控制以短暂强制燃烧的方式进行防冻,保证了严寒冬季的正常工作。
设定了供暖水温度之后,林内壁挂炉会自动调节燃气的进气量,使供暖水温度维持恒定。热水温度有16挡温度设定,林内会自动调节燃气的进气量,使热水温度保持恒定。 林内壁挂炉使用技巧
1、热水龙头不宜一下开到最大:“每分钟出水量超过3升时,壁挂炉都可以正常工作的”,打开热水龙直至有热水流出时,壁挂炉有大约6秒的延时过程,这时壁挂炉和水龙头间的管线内都为冷水,所以这段时间内即使将水龙头开至最大流出的也是凉水。如果开到最大,将会有大量的冷水白白得浪费掉。所以在使用热水时应该先开小水流,等待壁挂炉启动至点火延时后再根据您的需要调整水流大小,这样就可以节省很多水,而且水的升温时间短。特别是浴室离壁挂炉较远的大户型尤为明显。
2、将热水流出前流出的冷水用容器储存;如小水流不启动,可能是壁挂炉内管路脏或热水启动感应部分不灵敏或者是你家中的水龙头里面的网被水垢堵上了。可找专业的维修人员上门解决。理论上讲热水温度超过65度时很容易产生水垢,所以温度设定不宜过高,在60度以下比较合适。
3、在洗澡的过程中尽量减少水龙头的开关次数:因为每开关一次热水龙头,壁挂炉就要启动一次,就要有6秒左右的延时,这段时间内又有大量的冷水白白的浪费掉。而且壁挂炉在烧热水时,没有达到设定温度前都是以大火燃烧,这样也增加了耗气量,同时也会缩短其使用寿命。 看完这篇关于林内壁挂炉好不好跟林内壁挂炉使用技巧的文章,希望对您有所帮助。 |
