飘窗台面材料怎么选择 飘窗大理石台面报价
2018-2-02 09:45:53  来源:pchouse  作者:yangshuang   我要评论
  在飘窗装修中台面材料的选择是很重要的,常见的飘窗台面以石材、板材以及瓷砖为主。究竟飘台面材料怎么选择会比较好呢?下面让小编来给大家介绍一下吧。
飘窗台面材料怎么选择
  1、石材类
  人造石是最普遍的飘窗台面用材,优点是不怕潮,不会变形,维护方便。缺点是在寒冷的冬天会比较冷,如果喜欢在飘窗台面上小憩的话就一定要弄张毯子垫一下,而且价格相对天然石贵了一点。
  2、木工板材类
  用木工板做台面主要是不冷,看起来比较简洁,缺点是时间长了容易被阳光晒变形,万一遇到窗户打雨还容易受潮,到了冬天飘窗上还会有不少的冷凝水 滴流到台面,也会使木工板的台面受潮变形。桑拿板在防潮的方面就解决了木工板的缺陷,但是桑拿板颜色单一,还要用其他布艺之类的进行装饰。
  3、复合地板
  它不怕潮,坐在上面也不会觉得很凉,而且价格也不会很贵,如果家中在铺设地板的时候有富余,既可以物尽其用,又能够使得房间的格调显得统一
  当然使用复合地板做台面的话一个很重要的原则就是保证整体的设计保持和谐统一协调,在设计之前一定要与飘窗的设计弄好,与地板有一个很好的衔接,收边的时候可以使用实木,这样效果最佳。
  4瓷砖类
  瓷砖价格低廉,花色繁多,但收边的地方不太好处理,另外倘若家中铺设的是木地板,那么在装修的过程中所呈现出来的格调就会显得风格不统一,因此一般很少有人会选择用瓷砖做台面。
  关于飘窗台面的最佳材料,不少使用者和家装专家都推荐使用大理石的和复合地板类的,前者天然纯净,亲近自然。后者可以将多余的材料合理利用,使居室风格和谐统一。
飘窗大理石台面报价
  飘窗正常来讲是要加宽一点来做的,而且靠房间里面那一个边是要做加厚,然后倒圆或做成其它异形边(如棋子边、海棠边什么的)。然后,石材在切成你所要的规格时,正常是要另外收费的,加厚边要先用石材胶(常用的是国产科达和港产雅伦)粘连,完了还要做磨边工艺。这些都是要另外收费的。还有一方面,商家说60公分宽的石材,这多半不是大理石,是花岗岩,如果真是大理石,也有99.9%是国产石,所以才会这么便宜。没切成安装需求规格的石材,我们行内一般也叫大板,标准60公分、90公分的这种,不叫大板,叫条板。
  按商家给你的报价说法,应该是报的条板净价,再加上加工费。像厂家给你切520*770这个规格,他们就会有浪费,浪费的80*770这部份,实际是需要你买单的;然后790*XXXX,的这些规格,他要么给你分成不同的小块,分块时又有两种可能,一种是只将长度分段,另一种是长度和宽度都分不同的段,但正常来说,要保证你飘窗的美观,最多只能分长度,不能分宽度。但这个所产生的浪费,又是你要买单的。切板费:9-15元/平方米,加厚:5-8元/米;工艺磨边:6-35元/米;防水:5-15元/平方米;木箱包装:8-10元/平方米。
  大理石飘窗的价格一般是根据材质来定的,天然的大理石会比较便宜一些,但颜色陈旧,例如普通的黑\青色等,已经不太适应现在时尚的装修风格,而且部分会产生辐射,对人体不好。人造大理石价格会相对高一些,但色彩丰富,品种很多,比较适合现在化居室的装修风格,没有辐射,只是硬度上比天然的稍差点,但不影响使用的。
  上面小编不仅给大家介绍了飘窗台面材料怎么选择会比较好,同时还给大家简单的讲了一下飘窗大理石台面报价情况。如果大家需要更加深入的价格,可以到实体店咨询一下哦。
责任编辑:yangshuang1
