吸顶灯的灯体直接安装在房顶上,适合作整体照明用,通常用于卧室、餐厅和会客厅等。很多人遇到的问题是:吸顶灯怎么安装?今天,小编带来了吸顶灯安装技巧和家装吸顶灯最新报价的相关接内容,一起来了解系吧。
吸顶灯安装技巧 一、吸顶灯安装步骤 1、拆开包装,先把底座上自带的一点线头去掉 2、再把灯管取出来(吸顶灯一般都自带光源) 3、把底座放到位置上,画好孔的位置。 4、按照吸顶灯的安装孔位,在天花上打眼
5、在打好眼的地方打入胶体,用以固定螺丝 6、把底座放上去,转个角度,带紧螺丝 7、接线(细心把线接好,以免以后松动) 8、把灯管再装回(这时可以试下灯是否会亮),然后再把灯罩盖好。
二、吸顶灯注意事项 1、各位在安装的时候,请务必确认电源处于关闭状态,或者说需要安装的地方预留的电线是没有电的!否则有人生安全! 2、与吸顶灯电源进线连接的两个线头,电气接触应良好,还要分别用黑胶布包好,并保持一定的距离,如果有可能尽量不将两线头放在同一块金属片下,以免短路,发生危险。 3、如果吸顶灯中使用的是螺口灯头,则其接线还要注意以下两点:①相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上;②灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电,以防更换灯泡时触电。
4、层较高或天花板有震动的房间适宜安装吸顶灯。在砖石结构中安装吸顶灯时,应采用预埋螺栓,或用膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;不可使用木楔。并且上述固定件的承载能力应与吸顶灯的重量相匹配。以确保吸顶灯固定牢固、可靠,并可延长其使用寿命。 5、当采用膨胀螺栓固定时,应按吸顶灯尺寸产品的技术要求选择螺栓规格,其钻孔直径和埋设深度要与螺栓规格相符。 6、安装时要特别注灯具与安装连接的可靠性,连接处必须能够承受相当于灯其4倍重量的恳挂而不变形。
家装吸顶灯最新报价 奥朵led吸顶灯饰长方形客厅灯水晶超薄遥控简约现代灯具套装 ¥ 699.00-2199.00 客厅灯简约现代长方形大气家用卧室吸顶灯1.2米家装大厅灯具2017 ¥ 388.00-1198.00 热销现代新中式家装LED圆形客厅吸顶灯主卧室餐厅简约大厅灯具饰 ¥297.75 现代新中式吸顶灯 实木正方形客厅 卧室 书房餐厅门厅家装led灯具 ¥190.00 - 1336.00 以上就是小编整理的吸顶灯安装技巧和家装吸顶灯最新报价的相关介绍,希望对你有帮助。 |
