夏天到了,空调使用更加频繁,耗电量也成为广大用户关心的问题,那么空调用电量如何计算?变频空调新品推荐?下面就给大家介绍一种计算方法。希望能够帮助大家。 空调用电量如何计算
空调用电量如何计算1:判断空调的匹数和制冷量:空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为 2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486瓦,以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W—2600W都可称为1匹,3200W—3600W可称为1.5匹。
空调用电量如何计算2:耗电量则是要主要看压缩机的功率:压缩机功率=制冷量/能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据735W,1.5匹的 耗电功率就是735* 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。
空调用电量如何计算3:空调的耗电量与制冷量有直接的关系:但代表制冷量的输出功率并不是耗电量的直接对照参数,例如,并不是制冷量为2500W的普通1匹空调连续工作一小时需要耗电2.5度,实际上2500W的普通1匹空调连续工作一小时消耗的电能约0.9度,而节能型空调甚至可以降至0.4度,这是因为空调的输出功率一般是输入功率的2.6—2.9倍,而输入功率才是决定耗电量的直接因素。 变频空调新品推荐
变频空调新品推荐1: 格力 KFR-26GW/(265931) 参考价:4599元 变频空调新品推荐2:美的空调天井机5匹吸顶机KFR-120QW 参考价:2599元 变频空调新品推荐3:奥克斯KFR-26GW/BPHJD 参考价:1849元
今天小编给大家介绍的空调用电量如何计算和变频空调新品推荐就这么多了,其实不同匹数的空调的用电量是不同的,在计算空调用电量的时候,您要根据实际的情况来计算的,希望文章能帮你解决你的问题。 |
