仿瓷涂料由于漆膜光亮、坚硬、丰满,酷似瓷釉,具有优异的耐水性、耐碱性、耐磨性、耐老化性,并且附着力极强等的优点,被人们广泛应用。究竟仿瓷涂料怎么样呢?下面让小编给大家介绍一下。 仿瓷涂料怎么样 仿瓷涂料是一种建筑涂料,因为用这种涂料装饰出的效果很像瓷釉饰面,所以很多人又给它取了另一个名字,叫做瓷釉涂料。这种涂料是由方解石粉、灰钙粉等物质做成的,涂料产品大致分为两种,一种是水溶性的,一种是溶剂型树脂类的。这两种不同类型的涂料运用的用途有所差异,但是每一种都有其特色的地方,都是很有效、很好用的装修涂料。 虽然说仿瓷涂料很多时候是用在家装中,但是它在其它领域的使用也有所涉及。值得一提的是仿瓷涂料在墙艺中的运用,这种涂料刷出的效果很好。如果你想给你家的墙换个新面孔,不妨试试仿瓷涂料唷。除此之外,它在工艺品中的使用也可以达到十分逼真的效果,让人看了觉得做工非常的细腻。用这种涂料喷涂的产品,仿瓷效果真的很不错唷。
分类 1、溶剂型树脂类 其主要成膜物质是溶剂型树脂,包括常温交联固化的双组份聚氨酯树脂、双组份丙烯酸—聚氨酯树脂、单组份有机硅改性丙烯酸树脂等,并加以颜料、溶剂、助剂而配制而成的瓷白、淡蓝、奶黄、粉红等多种颜色的带有瓷釉光泽的涂料。其漆膜光亮、坚硬、丰满,酷似瓷釉,具有优异的耐水性、耐碱性、耐磨性、耐老化性,并且附着力极强。 2、水溶性树脂类 其主要成膜物质为水溶性聚乙烯醇,加入增稠剂、保湿助剂、细填料、增硬剂等配置而成的。通过批刮及打磨的施工方法,其饰面外观类似瓷釉,用手触摸有平滑感,多以白色涂料为主。因采用刮涂抹施工,涂膜坚硬致密,与基层有一定的粘结力,一般情况下不会起鼓、起泡,如果在其上再涂饰适当的罩光剂,耐污染性及其它性能都有提高 ,这类涂料的涂膜较厚,不耐水,性能较差,施工较麻烦,色彩单一,装饰性一般。
仿瓷涂料新品推荐 仿瓷包工包料5元左右,面积少的话价格虑高出些,刷乳胶漆一般按天计算,仿瓷涂料白色的,12元每平方。
施工工艺 1、聚氨酯仿瓷涂料的施工方法如下 (1)、基层处理应平整,无灰尘、油污,表面干燥。 (2)、涂布底层涂料,第1道先涂布稀释的涂料,干燥后,再涂2遍,干燥时间为2~24h。然后用底层涂料调制的腻子刮1~3遍,间隔时间为24~48h,干硬后用1#砂布打磨。 (3)、涂面层涂料2~3遍,干燥后保养3天。 (4)、要严格按规定施工顺序施工,不能与其他涂料混用;施工过程中必须防水、防潮;施工环境应通风、防火。
2、硅丙树脂仿瓷涂料的施工方法如下 (1)、基层应平整、干燥、洁净、无灰尘,含水率小于9%。 (2)、用辊涂、刷涂、喷涂方法均可施工,涂布2遍,间隔时间约2~4h。 (3)、涂料用量约为0.4~0.6kg/m2。 (4)、施工现场禁止烟火,并有防火措施。
3、水溶型聚乙烯醇仿瓷涂料的施工方法如下 (1)、按一般的基层处理方法将基层处理干净。 (2)、用0.3mm厚的弹性刮板刮涂,待第1遍彻底干燥后再刮涂第2遍,等第2遍涂膜干到不粘手但还未完全干透时用抹子压光,压光时可用抹子粘原涂料的基料,多次用力压光。 (3)、涂膜完全干燥后,边角不整齐处用细砂纸打光,装饰面要有光泽,手感平滑,与瓷砖表面类似。 (4)、此种涂料施工难度大,如果不涂罩面涂料,饰面易污染,而且不易除去。 看过了小编的介绍,大家觉得仿瓷涂料怎么样呢?小编还给大家介绍了仿瓷涂料的价格情况以及施工方法,希望小编的介绍会对大家有所帮助。 |
