门锁是一个家庭的守护者,挑选一把安全的门锁家庭的安全感也会倍增,那么门锁应该如何挑选呢?今天我们就来着重介绍一下购买门锁有几个细节需考虑以及门锁分类介绍。
购买门锁有几个细节需考虑 1、执行标准,正规的锁具其生产要求也较严格,正所谓一分钱一分货,这在大多数产品中都是可行的说法。好的锁具手感好,不会有露尖的情况,开启灵活自如,重量也较重些。
2、材料,挑选商品总少不了观察外观,外观如何是给人第1印象的关键。包括锁头、锁体、锁舌、执手与覆板部件及有关配套件是否齐全,表面喷漆是否均匀、色泽是否鲜艳,有无生锈、氧化迹象及破损等。
3、表面处理方式,表面处理方式主要三种:电镀、喷涂、着色,这类方式起着保护锁具表面日常使用、防腐和防锈的作用,令锁具更美观耐用。一般来说,质量好的锁具其采用的表面处理方式大多都是电镀的形式,处理出来的锁具其镀层细腻光滑、均匀适中、色泽鲜艳、无气泡、生锈及氧化迹象。
4、互开比例,有时候会发现买回来的锁居然能被别的钥匙打开,这样现象并不少见,但这种锁具其安全性能肯定大大降低。所以我们在选购锁具时,应选购钥匙牙数多的,牙数多了差异性就大,这样能够互开的比例也就大大降低了。在选购锁具时,除了以上几点要求,还应注意锁具与门的风格是否一致,应选择风格类似的锁具,这样既能安全防盗又美观时尚。
门锁分类介绍 1、球形门锁 球形门锁比较常见,是指门锁的把手为球形,制作工艺相对简单,造价低。在我国应用非常多,由于安全性较差,一般用于室内门门锁。 2、三杆式执手锁 这是指门锁的把手为门把手,制作工艺相对简单,造价低。在我国应用非常多,由于安全性较差,一般用于室内门门锁。 3、插芯执手锁 此锁分为分体锁和连体锁。产品材质较多,有锌合金,不锈钢,铜。产品安全性比较好,常用于入户门,房间门。写字楼应用较为普遍。 4、玻璃门锁 随着玻璃门的出现,也出现了许多玻璃门锁。玻璃锁的优点是玻璃不需要开孔,安全性能较好。 5、电子密码锁 电子密码锁是一种通过密码输入来控制电路或是芯片工作(访问控制系统),从而控制机械开关的闭合,完成开锁、闭锁任务的电子产品。 以上就是购买门锁有几个细节需考虑以及门锁分类介绍的全部内容,希望能对您的选购和使用有所帮助,谢谢您的收看。 |
