在现代家居装修中,吊顶是很多人都会选择的一种房顶装修方式,而制作吊顶的材质有很多,其中石膏板吊顶一般用于客厅。下面小编就来给大家介绍石膏板吊顶安装步骤详解以及石膏板吊顶品牌推荐。
石膏板吊顶安装步骤详解 1、和一般的施工不同,吊顶施工的前期准备工作尤为重要,包括测量和选材等步骤。这个阶段做的好可以大大降低施工中的麻烦,并保证日后使用的安全。 2、在正式施工前,工人先要用水平管来测量墙面弹的墨线是否水平,只有保证了基础线的确实水平,才不会让后来安装的吊顶产生倾斜或存在高低落差。 3、石膏板吊顶需要固定在牢固的木质龙骨框架上,因此之前对龙骨材料的仔细挑选就成为了必不可少的步骤,建议大家尽量选择握钉力较好的松木材质。 4、因为龙骨是木质的,因此必须注意防火,规范的做法是现在龙骨表面均匀涂刷防火涂料,等整根龙骨都白了,再钉在墙上,这能保证其与墙壁接触的地方也刷到防火涂料。 5、吊顶的施工包括打龙骨,上石膏板,处理钉眼,填缝,贴绷带等步骤,其中每一步都很重要,大家在装修中要严格监督工人是否都做到位了。
6、龙骨表面进行完防火处理后就可以开始组合了,工人会用射钉枪在两根龙骨结合处斜向45度进行固定。这时需要掌握好力度,防止龙骨产生裂纹。 7、钉好龙骨框架后就需要将框架固定在墙上,这时要仔细检查各框架之间的间距是否不大于300mm才能拥有足够的牢度。否则其上的石膏板容易下沉,断裂。 8、接下来就要正式上石膏板了,较好让工人使用不锈钢材质的干壁钉固定石膏板,这样的钉子不会生锈,将来可以保证石膏板长时间的美观。 9、石膏板上的钉眼通常会用防锈钉眼腻子进行处理,其实用水泥填补钉眼是更加省钱省力的方法。而且处理后的效果一点也不比钉眼腻子差。 10、两块石膏板之间存在的缝隙一定要在接下来的步骤中处理好,否则将来会产生明显的裂缝。一般工人会使用901胶水和石膏粉混合后填缝。
11、之后较好再用防裂胶带在表面贴一下,可以防止热胀冷缩造成顶面开裂。贴的时候要注意一边贴一边用刮刀除去气泡,让胶带和石膏板彻底紧密的结合。 12、后期是特殊吊顶成型的阶段,工人的手艺和经验直接影响到日后的美观。因此应该请装潢公司尽量派遣富有经验的工人进行施工。 13、对于造型比较特殊的吊顶,后期的处理非常重要。诸如圆形,波浪形等吊顶都需要经验老到的师傅用小铲刀慢慢修出来,这也是整个吊顶成型最重要的过程。 14、修出基本形状后,就要用砂纸打磨一遍吊顶的边缘,把边上的棱角和毛边都去掉。处理的时候一定要耐心仔细,否则日后非常影响美观。 15、一般经过几天的努力,家里的吊顶就可以完成了。只要把握好以上几个施工中的关键环节,就可以保证石膏板吊顶的美观和安全了。
石膏板吊顶品牌推荐 石膏板吊顶比较好的品牌有龙牌、Gyproc杰科、KNAUF可耐福、UsgBoral优时吉博罗、泰山石膏、杰森JASON、洛斐尔、拜尔、兔宝宝、千年舟等等。
看完了以上小编介绍的关于石膏板吊顶安装步骤详解以及石膏板吊顶品牌推荐的内容,大家对于石膏板吊顶的安装步骤以及品牌都有所了解了,希望能够帮助大家吧! |
