石膏板吊顶好不好 石膏板吊顶施工时要注意什么
2017-7-07 09:21:35  来源:pchouse  作者:佚名   我要评论65134
  吊顶是常见的一种家居装修方式,而美观大方的吊顶不仅要与居室整体的风格搭配,还要经久耐用。而石膏板就有着质地轻、强度高等特点,因此受到很多消费者的青睐。下面我们就来看看石膏板吊顶好不好以及石膏板吊顶施工时要注意什么。
石膏板吊顶好不好
  生产能耗低,生产同样的石膏板与水泥,石膏板会比水泥节约78%的能源;材质轻隔热,石膏板吊顶表面具有很多的细微的小孔,这些小孔的散热功能非常的轻,所以石膏板具有隔热的功能;防火性好,石膏板的熔点比一般的吊顶材料要高很多,一般的小火是达不到石膏板的熔点的!
  装饰功能好,石膏板吊顶的表面是非常的平整的,所以可以再石膏板的表面做很多的修饰,那么装修出来的房间自然不会差到哪里去;可施工性好,由于石膏板的特殊结构,所以一般在石膏板的表面可以做任何的工作,例如:钉、钻、粘,是非常方便的;最重要的是石膏板具有舒适的居住功能,可以调节居室的温度与湿度!
石膏板吊顶施工时要注意什么
  1、在正式施工前,工人先要用水平管来测量墙面弹的墨线是否水平,只有了基础线的确实水平,才不会让后来安装的吊顶产生倾斜或存在高低落差。
  2、石膏板吊顶需要固定在牢固的木质龙骨框上,因此之前对龙骨材料的仔细挑选就成为了必不可少的步骤,大家尽量选择握钉力较好的松木材质。
  3、因为龙骨是木质的,因此必须注意防火,规范的做法是现在龙骨表面均匀涂刷防火涂料,等整根龙骨都见白了,再钉在墙上,这能其与墙壁接触的地方也刷到防火涂料。
  4、龙骨表面进行完防火处理后就可以开始组合了,工人会用射钉枪在两根龙骨结合处斜向45度进行固定。这时需要掌握好力度,防止龙骨产生裂纹。
  5、钉好龙骨框架后就需要将框架固定在墙上,这时要仔细检查各框架之间的间距是否不大于300mm才能拥有足够的牢度。否则其上的石膏板容易下沉、断裂。
  6、两块石膏板之间存在的缝隙一定要在接下来的步骤中处理好,否则将来会产生明显的裂缝。一般工人会使用901胶水和石膏粉混合后填缝。
  7、用石膏粉填完缝隙后最好再用防裂胶带在表面贴一下,可以防止热胀冷缩造成顶面开裂。贴的时候要注意一边贴一边用刮刀除去气泡,让胶带和石膏板彻底紧密的结合。
  8、基本形状后,要用砂纸打磨一遍吊顶的边缘,把边上的棱角和毛边都去掉。
  9、正式上石膏板时,最好让工人使用不锈钢材质的干壁钉固定石膏板,这样的钉子不会生锈,将来可以让石膏板长时间的美观。
  10、石膏板上的钉眼通常会用防锈钉眼腻子进行处理,其实用水泥填补钉眼是更加省钱省力的方法。而且处理后的效果一点也不比钉眼腻子差。
  通过以上小编介绍的关于石膏板吊顶好不好以及石膏板吊顶施工时要注意什么的内容,大家对于石膏板吊顶都有了一定的了解了,希望能够帮助大家更好地了解石膏板吊顶。
责任编辑:yaotengfei
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
