什么是轻钢龙骨吊顶 轻钢龙骨吊顶最新报价
2017-7-04 09:50:26  来源:pchouse  作者:wangbingbing   我要评论73604
  吊顶的龙骨种类丰富,轻钢龙骨吊顶就是其中的一种。你知道什么是轻钢龙骨吊顶吗?想知道轻钢龙骨吊顶的特点是什么吗?那就不能错过小编的介绍了。
什么是轻钢龙骨吊顶
  轻钢龙骨吊顶,就是我们经常看到的天花板,特别是造型天花板,都是用轻钢龙骨做框,然后覆上石膏板做成的。轻钢龙骨吊顶按承重分为上人轻钢龙骨吊顶和不上人轻钢龙骨吊顶。轻钢龙骨按龙骨截面可分为:U型龙骨和C型龙骨。按规格可以分为:D60系列,D50系列,D38系列,D25系列。
  1、自身质量较轻。轻钢龙骨是一种轻质材料。用这种材料制作的吊顶自重仅为3~4kg/m2,若用9mm厚的石膏板组成吊顶,则为11kg/m2左右,为抹灰吊顶重量的1/4。隔断的自重为5kg/m2,两侧各装12rnm厚的石膏板组成的隔墙重约25~27kg/m2,只相当于半砖墙质量的1/10。
  2、防火性能优良。由轻钢龙骨和2~4层石膏板所组成的隔断,其耐火极限可达到1.0~1.6h。因此,轻钢龙骨具有优良的防火性能。
  3、施工效率较高。由于轻钢龙骨是一种轻质材料,可以采用装配式的施工方法,因此,其施工效率较高,一般施工技术水平每工日可完成隔断3~4m2。
  4、结构安全可靠。由于轻钢龙骨具有强度较高、刚度较大等优良特点,因此,用其制成的结构非常安全可靠。例如,用宽度为50~150mm的隔墙龙骨制作3.25~6.00m高的隔断时,在250 N/m0均布荷载作用下,隔墙龙骨的较大挠度值可满足标准规定的不大于高度1/20的要求。
  5、抗冲击性能好。由轻钢龙骨和9~18mm厚的普通纸面石膏板组成隔墙,其纵向断裂荷载为390~850N,所以其抗冲击性能良好。
  6、抗震性能良好。轻钢龙骨和面层常采用射钉、抽芯铆钉和自攻螺丝类可滑动的连接件进行固定,其抗震性能良好。在地震剪力的作用下,隔断仅产生支承滑动,而轻钢龙骨和面层本身受力甚小,不会产生破坏。
  7、可提高隔热、隔声效果及室内利用率。因轻钢龙骨隔断占地面积很小,如Q75轻钢龙骨和两层12mm石膏板所组成的隔断,宽度仅99mm,而其保温隔热性能却远远超过一砖厚的墙。如果在轻钢龙骨内再填充岩棉等保温材料,其保温隔热效果可以相当于37mm厚度的砖墙体。通常在娱乐场所、会议室、办公室等隔墙或顶棚中采用此种材料施工,不仅可以解决隔声和保温的问题,而且还可以提高室内的利用率。
轻钢龙骨吊顶最新报价
  用轻钢龙骨进行吊顶是分为几个层级的,一级就是平顶,价位的话有40元算比较高,二级一般稍微会有一点造型,价格在50元左右,而三级的轻钢龙骨吊顶是有一定难度的,一般价格是在60元往上,如果用轻钢龙骨用做隔断,一般30元的价位就算高了,轻钢龙骨价格大致就分为这几类。
  如何选购轻钢龙骨?
  1、确保轻钢龙骨具备先进的精加工系统
  因为精加工系统可以有助于产品平整度、直线度好,内应力小,确保不产生应力变形。
  2、需要拥有卓越的耐腐蚀性能
  需要产品采用优质连续热镀板为原料,锌层附着力强,双面镀锌量达到或超过国标优等品标准。
  3、产品具备高标准的断面尺寸,达到国家相关标准
  高标准的断面尺寸,翼缘高度高于国家标准,惯性矩大,结构稳定性增强,便于施工。如国标规定隔墙U型龙骨翼缘高度大于35毫米,大部分龙骨厂家产品小于35毫米,龙骨U型龙骨翼缘高度达到40毫米。我之前用过的龙牌龙骨,其各项物理指标都大大高于国家标准。
  4、产品生产商应该具有强大的创新研发能力
  轻钢龙骨产品生产商应该具备独有的专利产品系列,最好拥有CH龙骨、Z型隔声龙骨、不等边龙骨、E型龙骨等特殊要求产品。
  上面小编就给大家介绍了什么是轻钢龙骨吊顶,同时还给大家讲了轻钢龙骨吊顶最新报价情况是如何的。希望小编的介绍对大家选购轻钢龙骨吊顶会有帮助。
责任编辑:huangruocheng
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
