踢脚线的选择在家居装修中格外重要,但是踢脚线的颜色搭配更加重要,如果选择不好可能会影响家居的环境美观。那么踢脚线在颜色搭配上有哪些技巧可言呢?下面就来说说踢脚线颜色搭配技巧以及踢脚线施工工艺。 踢脚线颜色搭配技巧 一、看地板颜色 因为踢脚线一般都是与地板紧贴着的,所以根据地板选择踢脚线的颜色能够使空间装饰效果更直接的表现出来,能够直接看出地板颜色与踢脚线颜色之间的差异。大多数户主都是采用这种踢脚线颜色的选择方法。 二、看门套线颜色 如果将踢脚线看成一条线,那么与踢脚线连接在一起的一般都是门套线,而门套线的颜色一般与门的颜色相同或接近,门又是一个居室的主要色调,所以根据门套线颜色来确定踢脚线颜色,能够使居室有一致的色调,比较美观。 三、颜色搭配相近法则 相近法就是根据地板颜色,选择与地板颜色接近却比地板颜色略深的踢脚线颜色,这样装饰出来的效果比较美观、大气,这也是大多数户主所采用的方法。 四、颜色搭配反差法则 反差法就是采用与地板完全相反颜色的踢脚线,用过色彩之间的对比来形成反差的效果,一般能够产生意想不到的效果,这种方法需要对色彩以及居室装饰风格有很好的理解,才能够搭配出合适的反差色彩,否则只会产生违和感。 五、看采光条件 居室的采光条件会影响地板、门套以及踢脚线的色彩深浅选择,如果是采光条件好的房间,一般深浅都可以。但如果采光条件不好的房间,最好选择亮度较高、颜色合适的材料,避免使用深色调的色彩。 六、看房屋面积 房屋的面积也会影响到色彩的选择,一般暖色调为扩张色,冷色调为收缩色。面积小的房间最好选用深色系的冷色调,能够使人产生面积扩大的感觉,但如果采用色彩浓重的暖色调,就会使空间感觉狭窄,容易产生压抑感。
踢脚线施工工艺 第一、塑料踢脚线安装工具 首先我们的先了解塑料踢脚线的安装工具有哪些吧?塑料踢脚线的安装工具很简单,就需要准备螺丝钉,锤子等。 第二、塑料踢脚线的施工流程 塑料踢脚线的施工流程:墙面找平-安装底座-安装踢脚线-清洁踢脚线 第三、塑料踢脚线施工流程详解 墙面找平 首先,我们先来看看塑料踢脚线施工工艺的第一个步骤,那就是墙面找平。因为墙面的平整度会直接影响着塑料踢脚线的安装效果及使用寿命,所以我们必须要把基础安装给做好,这样才能保证下一步骤的安装。 安装底座 接下来,我们就要使用螺丝钉把塑料踢脚线的底座给安装固定到墙上。但是需要注意的是:安装底座的时候要注意踢脚线的高度统一,省的最后安装出来的踢脚线高低不一,影响整体的墙面装修效果。 安装踢脚线 我们在把塑料踢脚线扣在底座上面的时候,扣装要注意力道的问题,不要使用蛮力,免得损坏踢脚线的底座,踢脚线的接头处也要注意缝隙的大小,要紧密结合。 清洁踢脚线 踢脚线安装好以后可以用清水等对踢脚线进行清理,也不要忘记把留下的手指印等擦拭干净。 踢脚线的颜色搭配至关重要,但是它还有一个重要指标是它的厚度和重量。如果踢脚线很厚重,说明它更耐用,当然如果它重量越大,密度越高,也是越耐用。所以我们在选购其颜色搭配的技巧时,也要结合它的施工工艺。 |
