家家户户都有窗帘,它不但具有遮阳隔热调节光线的作用,还具有保护主人隐私的作用。今天我们就来介绍一下窗帘计算尺寸方法解析以及布艺窗帘选购技巧。
窗帘计算尺寸方法解析 宽度:注意这里的尺寸不是窗的宽度,而是窗帘覆盖的宽度。这宽度和窗帘盒、罗马杆保持一致,一般以窗户的宽度为基准,两边各延伸20厘米到30厘米不等,也可以根据喜好覆盖整面墙。 高度:上下需按个人需求预留尺寸。 决定窗帘的门幅大小
要准确估计窗帘用量,必须先了解市场上窗帘的尺幅: 大门幅: 一般多为2.8—2.9米 市场上俗称“定高买宽”,高度确定,计算窗帘的宽度即可算出用量。建议你用在客厅阳台卧室这样高度高的大窗区域。 大门幅的窗帘计算法: 用量米数=窗帘的宽度*褶皱倍数+两边折边 (褶皱倍数:由于窗帘必须打褶,所以宽度需要乘以褶皱倍数。一般褶皱倍数是2,即宽1米的窗帘,必须使用2米布料,再另外加上布料折边0.2米就可以了) 比如:窗帘宽度是3.2米(需注意这个宽度不是窗宽,而是轨道的长度)、高为2.4米。(褶皱倍数按2计算,两边各折边10厘米。) 那么用量米数=3.2 *2 +0.2=6.6米
小门幅: 一般为 1.4—1.45米 市场上俗称“定宽买高”,建议如果使用罗马帘或是小窗等区域,买小门幅则比较划算。帘宽度已经确定,需计算窗帘的幅数和高度就可以计算出用量。
小门幅的窗帘计算法: 用量米数=(窗帘的高度+上下约边米数)*幅数 幅数=(窗帘宽度*2倍褶)/ 门幅 比如:窗帘的宽度是1.2米(等同轨道长度),高度为1.6米(褶皱倍数按2计算) 则用布幅数=1.2米*2/1.4米=1.7≈2门幅 用量米数=(1.6米+0.3米)*2 =3.8米
布艺窗帘选购技巧 窗帘布料的功能性 防噪音,可以很好的个隔绝外界的嘈杂,一般布料厚的吸音效果比较好,如:棉麻等质地的窗帘;遮光,夏天光线比较强,选择遮光效果好的才能够保证高质量的睡眠。 根据房间选窗帘 一般家中安装窗帘的是客厅至阳台,卧室、其它有窗户的地方,我们需要注意根据房间选择最合适的窗帘。 窗帘花纹有讲究 现在窗帘市场也是花纹比较丰富,如果窗户对比短一些的话,尽量不要选择横向的花纹或者小碎花的图片,竖直的斑纹比较好看,小窗户不要选择大花纹装扮;窗帘花纹或者图片禁忌歪斜。 窗帘颜色 客厅、卧室适合从选择暖色调窗帘,装扮整个空间的温馨和舒适。书房适合选择绿色窗帘,营造一种安静的氛围,带给我们更多的视觉舒适。 窗帘布料 窗帘布料有棉麻、纱质、绒布、人造纤维等,棉麻是窗帘最常见的布料,也是容易清洁和洗刷的布料。 窗帘辅料 窗帘辅料一般包含滑轨、铅线、布袋、花边等等。这些都是有单独的价格计算的,大家在选购之前一定要明白,不然后期预算超支很是麻烦。 以上就是窗帘计算尺寸方法解析以及布艺窗帘选购技巧的全部内容,希望能对您的选购和使用有所帮助,谢谢您的收看。 |
