家居装修过程中,衣柜是少不了单品,大家有听说过防火板衣柜?其实防火门衣柜因为材质的防火性能比较优越,成为一些人卧室衣柜的一种选择。选购防火板衣柜要注意什么你知道吗?现在市场上的衣柜材质有很多,那么衣柜材质哪种好?下面跟随小编一起学习一下防火板衣柜选购技巧吧,有备无患。 选购防火板衣柜要注意什么 1、查看防火板衣柜产品外观 首先要看其整块板面颜色、肌理是否一致,有无色差,有无瑕疵,用手摸有没有凹凸不平、起泡的现象,优质防火板衣柜应该是图案清晰透彻、无色差、表面平整光滑、耐磨的产品。 2、选择知名品牌的产品 防火板衣柜具有防火、耐高温、耐磨等众多优点,因而受到越来越多消费者喜爱。市场上的防火板衣柜产品也越来越多,不过粗制滥造、以次充好的现象也屡见不鲜。选购的时候,建议选择知名品牌的防火板衣柜,虽然价格可能贵点,但是质量和售后比较有保证。 3、查看产品检测报告和燃烧等级 选购防火板衣柜的时候,注意查看防火板衣柜有无产品商标,行业检测的报告,产品出厂合格证等,如果没有,建议不要选购。仔细查看产品的检测报告,看产品各项性能指标是否合格,特别是注意查看检测报告中的产品燃烧等级,燃烧等级越高的产品耐火性越好。
4、查看防火板衣柜产品厚度 防水板厚度一般为0.6~1.2毫米,一般般的贴面选择0.6~1毫米厚度就可以了。厚度达到标准且厚薄一致的才是优质的防火板衣柜,因此选购的时候,最好亲自测量一下。 小编建议:选择成型的防火板衣柜材 选购防火板衣柜最好不要选择防火板衣柜贴面,而应选择购买贴面与板材压制成的防火板衣柜材产品。因为如果由木工粘贴防火板衣柜,由于压制不过关,容易遇潮或霉变导致防火板衣柜起泡脱落。而专业生产的工厂一般配备了大型压床、高精密度裁板机等设备,可保证防火板衣柜达到不易起泡和变形的质量要求。
衣柜材质哪种好 第一名、复合实木、防潮板、实木免漆板:既防潮,又环保,并且性价比高。全国橱柜产品已经历十几年的发展,十几年的时间经验足以论定衣柜用防潮板是不二的选择!橱柜的防潮板能在重度潮湿环境中使用,可见其高品质。由于板面更脆,所以对生产设备要求更高。现在的新居墙体经过装修粉刷,墙面多少都会少量水份,整体衣柜安装后,无法通风,衣柜的背板部分就需要防潮性更好的板材。防潮板浸泡在水中,因有木质长纤维,加上绿色防潮剂,浸泡膨胀到一定程度就不再膨胀,所以大多品牌橱柜用防潮板为柜体主要材料,是有一定道理的。 第二名、正规厂家生产刨花板及中纤板:同样材料生产的刨花板比中纤板更环 保,其实的道理简单:成型木头,不需胶水,环保肯定没话说。如果切成1块与5块所用胶水量不一样,越少胶水越环保。中纤板也叫密度板,是由木粉压制成型,平整度更好,更适合镂铣、成型,通常做造型门板,如烤漆,模压(吸塑)。还有中纤板材料更软,封边时不易出现爆边现象,更易加工,所以许多小工厂采用中纤度。防潮性能来看,刨花板相对于防潮板的防潮性差很多,少了绿芯防潮剂,若长期处于潮湿的环境中,木质易发霉腐化。中纤板原材料是木粉,将中密度板泡在水中,会像蛋糕一样膨胀。
第三名、小厂低成本制作刨花板:大多数小厂商考虑成本,一般采用刨花板(即实木颗粒板),采用普通胶水,成本在三种材料中最低。 第四名、生态板:(指小作坊生产的生态板)大芯板或夹心板加上双面贴三聚氨面!质量方面:夹心板(俗称细木工板、木工板)是具有实木板芯的胶合板,它将原木切割成条,拼接成芯,外贴面材加工而成,整张板的受力来自薄薄的两层外贴面,中间为木块拼接而,基材基本不受力,很容易断裂与变形。这种板材大部分采用的一两年的杉木为原料,只要用手指就能把木块抠坏,握钉力方面低于国家标准数倍。 环保方面:生态板优点是基材好看,感觉上都是木块拼成,生态板的名字也很好听,也有环保的感觉,大家都知道,板材的环保标准主要是胶水,而环保型的E0,E1胶水的成本非常高,小工厂绝对不会采用这种环保型胶水,全部采用工业用胶,成本相对低。全国家具市场几乎所有成规模的品牌都不会采用生态板或是杉木板。在2005年以前,几乎所有装修的新房都用夹心板,几乎都超标,而自大型橱衣柜品牌兴起以后,采用防潮板与中纤板,就很少听到环保超标。
以上就是小编为大家介绍的关于选购防火板衣柜要注意什么以及衣柜材质哪种好的内容,相信大家在看了本文之后对于选购防火板衣柜要注意什以及衣柜材质哪种好有了一些了解,为了买到称心如意的防火板衣柜产品,你需要注意以上几点,希望小编为大家介绍的可以帮助到大家。 |
