装家用空调要注意什么 家用空调种类介绍
2017-9-04 09:41:47  来源:pchouse  作者:yangshuang
  随着人们生活日益的提高,空调在人们的生活中是越来越普及了。家庭空调,可以说是一种我们家庭中必须要安装的一种家庭设备,装家用空调要注意什么呢?相信很多人都想了解一下这方面的知识。我们知道不同的家庭的情况也不同,需要使用不同的类型的空调才能满足需要,那我们的空调都有哪些类型呢?家用空调种类介绍一下。今天小编就来为大家介绍一下供大家了解。
装家用空调要注意什么
  1:要确保空调运行的电量充足,也就是配电方面要做好预留。
  2:必须预留单独的空气开关给空调单独使用,不要与家居照明用电混合一起。
  3:室内机排水管的墙洞必须要低于室内机挂机的高度。避免室内机的冷凝水无法顺畅排出。
  4:室外机要有充足的散热空间,室外机的风扇处不要有任何的摭挡物。同样的,室外机的换热翅片处也不可以有任何摭挡网。
  5:冷媒管必须做好保温处理。一般的冷媒管套都只有1米长,如果安装空调需要用到2根以上的冷媒管套,那么冷媒管套之间必须要做好处理(加强处理)。就是两根冷媒管套之间还要外加一小截冷媒管套,然后再用扎带扎紧处理。这一点很多安装人员是忽视的。如果处理不好,有可能出现该位置出现冷凝水渗水的情况。
  6:如果是安装变频空调或许是使用R410A冷媒的空调,在充填冷媒时,必须要做好抽真空的工作。因为R410A冷媒是由多种化学混合物组成。如果没有抽真空就充填冷媒,那么冷媒在该空调机器内的成分因为混有空气,比例成分就受影响。这样会严重影响制冷效果,对压缩机的寿命也会带来严重的影响。
  7:如果是安装变频空调或者是使用R410A冷媒的空调,必须要选用R410A冷媒的专用铜管(俗称:脱油铜管)。该铜管的特点是,同样直径的铜管,R410A冷媒铜管的内壁要比普通铜管的内壁要厚。另外一点就是管壁内没有油。如需焊接此类铜管,安装人员必须一边充氮气一边焊接,绝对不可以直接焊接。如果直接焊接,在焊接处一定会产生氧化物,这些氧化物会进入到压缩机,造成压缩机烧坏的故障。
  防止氟利昂泄露:空调安装之后的制冷效果受氟量的影响非常大,空调装完后得让安装人员在空调连接口仔细检查,看有没有氟利昂泄露;
  防止雨水倒灌:为了防止雨水倒灌入室内,空调的穿墙孔屋内一侧应该比屋外一侧高,安装完毕后,还得用油灰把穿墙孔的缝隙堵好;
  防止室内漏水:空调制冷时会产生冷凝水,照理说冷凝水应该能直接排到室外,但有时候安装不好冷凝水就排不出去。所以安装时可以往空调的接水盘里倒点水试验下排水性;
  防止室外漏水:空调制热时会化霜为水,为防止室外漏水的情况发生,安装人员应为室外机安装出水嘴和出水管。
家用空调种类介绍
  家用空调有几种—家用空调的种类
  挂壁式空调 挂壁式空调广受大家欢迎,技术也在不断革新。 您应注意比较各品牌的功能区别。换气功能是最新运用在挂壁式空调的技术,保证家里有新鲜空气,防止空调病的产生,使用起来更舒适,更合理。此外,静音和节能设计也很重要,能让您安睡到天明。有的挂壁式空调具有超小室外机,如果打算把室外机放在阳台,这也是很好的选择。至于冷暖型的挂壁式空调,要注意选择制热量大于制冷量的空调,以确保制热效果。如果有电辅热加热功能,就能保证在超低温环境下也能制热。
  立式空调 要调节大范围空间的气温,比如大客厅或商业场所,立柜式空调最合适。在选择时应注意是否有负离子发送功能,因为这能清新空气,保证健康。而有的立柜式空调具有模式锁定功能,运行状况由机主掌握,对商业场所或家中有小孩的家庭会比较有用,可避免不必要的损害。
  式空调 安装方便,价格便宜,适合小房间。在选择时要注意其静音设计,因为窗机通常较分体空调噪音大,所以选择接近分体空调的噪音标准的窗机好一些。除了传统的窗式空调外,还有新颖的款式,比如专为孩子设计的彩色面板儿童机,带有语音提示,既活泼又实用安全,也是不错的选择。
  装家用空调要注意什么以及家用空调种类介绍的内容就到这里,大家在看了这篇文章之后对于装家用空调要注意事项和家用空调种类介绍有没有了解一些呢?希望小编介绍的能够对大家有所帮助。
责任编辑:liaojinjiang
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
