装地暖好还是暖气片好 地暖地板施工技巧
2017-9-04 09:41:14  来源:pchouse  作者:yangshuang   69255
  我们知道北方的冬天是很冷的,在我们的家中必须安装采暖装置。现在供暖的方式有两种,一种是地暖,另一种是传统的暖气片,地暖和暖气片在供暖方面各有优缺点,那么装地暖好还是暖气片好?很多朋友想了解是地暖好还是暖气片好。目前,地热采暖已经被广泛的用于家庭装修中,给家庭带来了很多的方便,不过地热地板的安装也有很多的讲究,地暖地板施工技巧你了解吗?下面我们详细比较一下地暖和暖气片的供暖特点,请大家参考。
装地暖好还是暖气片好
  地暖和暖气片的安装特点
  地暖的安装是在新房装修之前或者和装修一起进行的,而装修好的房子再安装地暖会比较麻烦,而暖气片安装则没有这么多的限制。暖气片安装在外户下(如受限制则安装在内墙上),一般采用明装,管道暗敷设在地面下。目前暖气片一般采用钢板、铝合金及铜铝复合暖气片,管道采用铜管和PEX管等,占用房间的水平空间,影响家具的摆放,暖气片的安装受墙体是否能固定支的制约。 地暖是隐蔽系统,地暖管材埋于地下,不影响墙体装修和家具的摆放,不受墙体是否能固定支架的制约,这一在四周均为落地玻璃之类的空间内尤其明显。由于地暖是埋在地下的采暖系统,会增加房间的净高,一般情况下湿式地暖要增高8cm,干式地暖要增加4cm。
  地暖和暖气片的效率特点
  暖气片在短时间内房间的温度就开始上升,热效。地暖中的水地暖水的比热较大,因此升温较慢,是初次开启,整个房子温度上升需要很长一段时间,所以水地暖一般24小时开着。电地暖升温比较快,能在短时间内将室内温度升高,但是不能一下子将温度调太高,这样容易损伤电缆元件。地暖的散热方式以辐射形式进行,地面散热比较均匀,所以使人体感到体暖而不焦躁、足温而头凉的舒适感觉。暖气片的散热方式是室内空气循环对流散热,从舒适度上来讲,肯定是不如地暖,但是暖气片的升温较快,一般在半个小时内就能够达到理想的温度。
  地暖和暖气片的耗能情况
  暖气片的循环对流的散热方式与地暖的辐射式散热方式来比较,地暖的热效率更高,因为在向人体输送热量的过程中,地暖的热量集中在人体的受热的高度,所以地暖的热散失较少。在开启相同时间的情况下,地暖的节能性要比暖气片高30%左右。地暖是低温辐射散热,所需温度较低,而且地暖具有调温、控温的功能,对于集中供暖来讲可能没什么,但是对于独立采暖系统或是集中供暖分户计量的系统来讲,节能效果比较明显。
  地暖和暖气片的后期维护
  暖气片和地暖都需要铺设管道,而地暖的管道大多集中在地面的盘管上,施工时要格外注意。从维护角度来说,地暖如果漏水(这里指的水地暖,发热电缆电地暖另论)需要将整个地面的撬开更换管材,维护成本较高,而且麻烦。而暖气片则方便的多,直接更换即可。
地暖地板施工技巧
  一、安装前地面处理要细致
  地面在以两米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3mm。地面要完全干燥,铺设地板之前,必须进行地热加温试验,进水温度至少达50℃,以确保采暖系统运行正常。并要保温24小时以上,使地面干透,确保含水率符合标准。
  二、安装工艺细节最重要,顺序有讲究
  最好采用悬浮式安装方式,地板通过垫层材料紧贴地面,地板和地表之间不存有缝隙,而地板之间要预留更大收缩缝隙。由于水热辐射采暖释放的潮气量大,因此防潮要下功夫。
  铺装时首先要清理地面,注意要将墙角清理平直,保证留出足够的伸缩缝。第二步在地面上铺一层塑料布,以隔绝潮气,要让塑料布在四个墙角处分别高出地面10cm。第三步铺设地垫。注意要留出伸缩缝,接口处至少重叠5cm,且必须用胶带密封好。要使用比普通地板厚一些的踢脚板,且需独立施工。安装完24小时后地板才能加温。为了便于导热,垫层材料不宜过厚。
  此外,要使用地热地板专用胶;不能铺胶垫;也不能打龙骨,因为这样缝隙间会留有空气,空气的导热系数低,不利于传热。
  三、要使用专用纸地垫
  地面和地板之间的地垫不能使用普通泡沫塑料地垫,一定要使用地热专用纸地垫,因为这种地垫导热快、不变形。普通泡沫地垫导热慢,长期处在高温的条件下,易产生有害气体,危害使用者健康。
  四、施工时地表温度不能太高
  不论是水热辐射采暖还是电缆发热采暖系统,都不要在现场地面上生炉子、用电炉等,因为地表温度过高的话,地面下的铝塑复合管道可能会熔化。
  地热地板由于其功能的特殊性和地热系统的复杂性,和普通地板相比,地热地板的维护和保养有其独特之处,在加温和保湿方面要特别注意。
  以上就是小编今天为大家介绍的关于装地暖好还是暖气片好以及地暖地板施工技巧的内容,相信大家在看了本文之后对于装地暖好还是暖气片好以及地暖地板施工技巧有了一些了解,希望小编为大家介绍的内容能够帮助到大家。
责任编辑:liaojinjiang
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
