石膏板,相信大家多多少少有听说一些。石膏板在我们的家居装修中起着十分重要的作用。作为装修新手的我们也对于石膏板的选购并不是很了解。那么石膏板怎么选购呢? 吊顶的种类是很多的,有PVC吊顶、集成吊顶、玻璃吊顶等,石膏板吊顶目前是比较受欢迎的一种吊顶,石膏板吊顶的施工工艺是怎样的呢?
石膏板怎么样选购 石膏板选购技巧一——看图案立体感: 一般石膏浮雕装饰制品及宽度10厘米的石膏线,图案花纹的凹凸应在10毫米以上;宽度在10厘米以下的石膏线,图案花纹的凹凸应在6毫米以上,且做工精细,花纹根部呈锐角。 石膏板选购技巧二——看表面光洁度: 由于石膏浮雕装饰制品的图案花纹在安装刷漆时不能再做磨砂等处理,因此对表面光洁度的要求很高,只有表现细腻、手感光滑的石膏浮雕装饰制品安装刷漆后,才会有好的装饰效果,反之就会给人以粗制滥造之感。
石膏板选购技巧三——看产品厚薄: 石膏系气密性胶凝材料,石膏浮雕装饰制品必须具有相应的厚度,使分子间亲合力达到最佳,从而保证一定的使用年限并在使用期内保持完整,质量好的石膏线平均厚度应在8毫米以上。如果石膏浮雕装饰制品过薄,不仅使用年限短,安全性能差,而且在运输及安装过程中的破损率较大。目前市场上的部分石膏产品,因厂家片面追求利润,采取将石膏线边缘做厚而中间做薄的手段,蒙骗消费者。像这样的石膏线有两种鉴别方法:一是重量鉴别,一根宽10厘米、长 2.44米的石膏线标准重量小于2.3公斤,不同长度的石膏线可按此比例来推算;二是看锯断的石膏线截面的厚度是否达到8毫米。 石膏板选购技巧四——看是否有商标和国家《建筑装饰材料放射性核素限量》标准的检验报告: 目前石膏制品检验的标准有《建筑装饰材料放射性核素限量》、《消防防火国家A级不燃性要求》《各项性能技术指标》。 石膏板选购技巧五——看生产厂家: 尽可能选用知名度高、规模大、信誉好、符合国家标准生产厂家生产的产品,以免造成装修污染,致使放射性核素长留室内,对人体健康造成极大的危害。 石膏线的材质一般都是选用石膏和纤维或玻璃钢合成的,只是外观有不同。如金色的、兰色的、浅绿的、咖啡色等,分现代式、欧式等分别。选购时注意上面的几点就可以了。
石膏板吊顶施工技巧 1、要根据初设计的标高,沿着墙体的周围弹顶棚标高水平线。在这一步完成之后,沿着顶棚的标高水平线在墙体上画出预装龙骨位置的分档线。 2、确定主龙骨吊杆的下端部分的标高,然后进行安装主龙骨的预先操作。用膨胀螺丝将螺栓固定在结构顶棚上。
3、安装主龙骨,主龙骨之间的距离要保持在900-1200mm左右,而吊杆之间的间距也好小于1200mm。两个主龙骨之间的连接方式利用的是配套的龙吊件与吊杆。 4、在完成主龙骨的安装后要安装次龙骨,其间距要在500-600mm以内,采用的连接件是次挂件,直接与主龙骨相连。 5、要在顶棚吊杆、固定吊杆的铁件以及封罩的前面板刷上一次防锈漆,涂料防止后期由于潮湿等原因导致内部生锈。 6、安装石膏板,石膏板与轻钢骨架用自攻螺钉进行固定,直接安装即可。
关于石膏板怎么样选购以及石膏板吊顶施工技巧小编就为大家介绍到这里,不知道大家阅读完本文后是否有收获,相信大家在看了本文之后对于石膏板怎么样选购以及石膏板吊顶施工技巧有了更深的了解,希望小编为大家介绍的内容能够帮助到大家。 |
