石膏板的特点是什么 石膏板吊顶施工详解
2017-9-18 09:25:53  来源:pchouse  作者:wangbingbing   我要评论
  每家每户在装修时很多都会选择石膏板,为什么呢?石膏在我们的生活中大多数人会想到的用途就是病人伤到骨骼需要用石膏来包扎固定,而石膏的用途也能用于装修相信有些人也还不知道。下面说说石膏板的特点是什么,以及石膏板吊顶施工详解。
石膏板的特点是什么 石膏板吊顶施工详解
  石膏板的特点是什么
  硬石膏是一种硫酸盐矿物,它的成分为无水硫酸钙,与石膏的不同之处在于它不含结晶水。在潮湿的环境下硬石膏就会吸收水分变成石膏。硬石膏是重要的造岩矿物,就是说很多岩石中都有它的成分。硬石膏的晶体是柱状或板状,晶体聚集在一起呈块状或纤维状。硬石膏上有一条条互相垂直的裂纹,这叫解理。并不是所有的矿物都具有明显的解理,也并不是所有的矿物都具有垂直的解理。解理的形成是与晶体的结构相关的,不同的晶体结构会产生不同的解理。硬石膏主要是化学沉积作用的产物,它们主要形成在盐湖中。硬石膏可以制造化肥、水泥和石膏。
石膏板的特点是什么 石膏板吊顶施工详解
  硬石膏是天然产出的硫酸盐矿物,广泛分布于蒸发作用所形成的盐湖沉积物中。由于温度和含盐度不同,既可形成硬石膏,也可形成石膏,或二者共生.在石灰岩或白云岩受热液交代的金属矿中由于含硫酸溶液的作用也可形成硬石膏。此外,也可由石膏或半水石膏或硬石膏(III)加热至400℃以上形成。
  纯净的硬石膏透明、无色或白色,因含杂质而呈灰色,有时又因含有不同矿物而微带红色或蓝色。其主要化学成分是CaSO4中国硬石膏资源相当丰富,约占石膏资源总量的42-6096。主要分布在长江流域,川、鄂、湘、皖、苏等地区。各石膏矿床 170米以下逐步过渡为硬石膏,也有两种石膏层呈互层分布。硬石膏在地下水作用下会逐变成石膏,因此在天然硬石膏中常含有596-1096的石膏;但通常硬石膏矿中CaSO,含量一般在80%以上,品质优良。
石膏板的特点是什么 石膏板吊顶施工详解
  石膏板吊顶施工详解
  1、石膏板吊顶骨安装:
  1)、选用相应的零件和材料及工具,在结构基层上,按设计要求弹线,确定龙骨及吊点的位置和吊顶标高;在墙面和柱面上弹出清晰的标高线。注:主龙骨端部或接长部位增设吊点,标高线的位置要准确。
  2)、缺点吊点和标高线以后,在吊点位置点处固定膨胀吊杆,用吊杆连接固定龙骨,吊杆端头螺纹部分长度大于等于30mm,以便于有较大的调节量。所有吊筋整齐一致,符合明配安装要求。
  3)、在安装吊筋时,木制拱廊部分吊筋间距小于1m,微孔铝板部分、石膏板部分吊筋间距小于等于1.2m。
  4)、完成以上步骤就可以进行龙骨的安装了,按照先主后次的顺序,先将主龙骨与吊杆连接固定,然后按标高线调整主龙骨的标高,使其在同一水平面上。注:主次龙骨的位置,一般应按装饰板材的尺寸在主龙骨底部弹线,用挂件固定,并使其固定严密,不得有松动。
  5)、为防止主龙骨向一边倾斜,小龙骨应垂直于主龙骨安装。预留孔洞、吊灯等处的补强应符合设计要求,否则后期安装吊灯时非常麻烦。
石膏板的特点是什么 石膏板吊顶施工详解
  2、吊顶罩面板安装:
  吊顶罩面板安装前一定要检查是否完成安装前的准备和是否符合了吊顶罩面板安装的条件。满足了所有条件后才按安装要求弹线,最后安装。罩面板不得有悬臂现象,应增设附加龙骨固;定施工用的临时马道应架设或吊挂在结构受力构件上,严禁以吊顶龙骨作为支撑点。
  3、石膏板安装:
  石膏板安装方法采用螺钉安装法。石膏板的长边与次龙骨呈交叉状态,使端边落在次龙骨中央部位。石膏板从吊顶的一端开始错缝安装,逐块排列,余量放在最后安装。
石膏板的特点是什么 石膏板吊顶施工详解
  石膏板既然能作为装修材料说明它有着不一样的优点能够帮助人们装修成为一个更好的居住环境,上文对于石膏板的特点是什么以及石膏板吊顶施工详解相信你们已经大概粗略的了解到你,如果你在装修,不妨考虑一下石膏板。
责任编辑:wangbingbing
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
