橱柜石英石台面怎么区分优劣 石英石台面橱柜价格
2017-9-26 09:09:51  来源:pchouse  作者:wangbingbing   我要评论99624
  橱柜对于我们来说是很实用的。特别是整体橱,整体橱柜不仅可以帮我们节约空间,而且还可以起到装饰的作用。在选择橱柜的时候,很多人都会优先考虑石英石台面的橱柜。在选择石英石台面橱柜的时候要怎么来区别优劣呢?
  橱柜石英石台面怎么区分优劣
  1.光洁度:
  代表着它会不会吸色,石英石吸色很麻烦的,搞到一点油都会搽不掉,教你一个方法,买一只记号笔在石英石上划一下,看看能不能擦掉,擦掉就不会吸色,擦不掉就不要买,还有正规厂家生产的石英石后面都有喷码,注意看标志
  2.硬度:
  钢刀划,用钥匙起不到鉴别作用。以“白水晶”为例,钢刀划过,留下白印的是假石英石,因为板材硬度不如钢,被钢刀切开表面,露出里面的白色。而纯石英石被钢刀划过,只会留下一条黑印,是钢刀划不动石英石,反而留下钢的痕迹所致,一黑一白,真假立现
  3.耐高温:
  300摄氏度以下的温度是不会对其产生任何影响,也就是不会发生变形和断裂;岗石由于含有大量的树脂,所以在高温情况下特别容易发生变形和表现烧焦的现象。
  4.辐射性
  石英石的原料都是无辐射的石英;而岗石是由天然大理石粉末制作的,所以可能有辐射,对身体造成不良影响。石英石的原料都是无辐射的石英;而岗石是由天然大理石粉末制作的,所以可能有辐射,对身体造成不良影响。
  5.保护膜
  岗石表面有一层保护膜.石英石表面不用任何加工
  6. 石英石台面,是目前橱柜台面的第一选择
  优质台面一般采用100%优质全铝粉,食用白醋就能让所有的劣质人造石/石英石/,显出原形!(其它种类的醋无效,如陈醋无效)。用一汤勺白醋倒在人造石及石英石的台面上,30秒后,如果发生反应:如上图 产生许多微小的气泡,假石英石中的“岗石”与人造台的“碳酸钙”与白醋都能发生反应,产生气泡。此类台面价格低,易老化,与开裂,吸色,使用寿命短!
  石英石台面橱柜价格
  1、赛凯隆(Sinostone)石英石橱柜台面:赛凯隆(Sinostone)是产能是国内橱柜生产厂家的位,赛凯隆石英石橱柜台面颜色丰富,分为8大系列,价格差异较大。赛凯隆拥有自己的工厂,对石英石橱柜台面的质量及生产速度都有着的控制力。平均市场指导价格2380元/米。
  2、美国杜邦可丽耐:美国杜邦可丽耐以超群之生产技术及不断改进的企业精神,务求令产品品质达到更的效果,并发展出更具前瞻性的产品。本款石英石橱柜台面的用料品质及制造技术和过程较先进、严格及上乘,具有耐用,长时间使用仍可确保亮丽如新,容易清洗,不易变黄,耐热、耐撞、不易裂。平均市场指导价格2600?2900元/米。
  3、华纳石英石橱柜台面:华纳石英石是一种由细小英石或岗石合成的新科技人造石,其制造流程是经过一套进及专利BRETONESTONESYSTEM系统生产而成。华纳石英石橱柜台面的原料中有超过90%天然石英石或岗石再混合一种超高性能树脂和特制颜料而结合一体。平均市场指导价格899元/米。
  感谢大家抽时间来阅读我们这篇文章。相信通过我们以上的介绍,大家应该都知道要怎么区别石英石台面橱柜的优劣了吧。石英石台面橱柜价格相对比其它材质的橱柜会比较高。但是所谓一分钱一分货,大家还是要注重品质,毕竟橱柜我们要使用的时间很长。
责任编辑:chenqiuhua
