净水器怎么安装才正确 家用净水器选购指南
2017-10-12 09:31:25  来源:pchouse  作者:fangxiaochun   我要评论99329
  净水器的主要作用是净化水源,当前受欢迎程度非常高。买来了净水器之后,就要安装了。那么如何安装呢?今天,小编带来了净水器怎么安装才正确和家用净水器选购指南的相关内容,一起来看看吧。
  净水器怎么安装才正确
  壁挂式净水器的安装步骤
  第一步:关闭自来水总开关,在取水位置安装不锈钢三通和球阀,用PE管连接到净水机的进水口。
  第二步:用15厘米左右PE管连接冲洗口,连接塑料冲洗球阀,再连接合适长度的PE管。
  第三步:安装鹅颈龙头并连接至净水机出水口。
  第四步:打开自来水总开关和进水口球阀以及冲洗口塑料冲洗球阀冲洗约5分钟,至冲洗口没有黑水后关闭塑料冲洗球阀。
  第五步:打开鹅颈龙头冲洗15-30分钟将滤芯中酒精保护液冲洗干净(冲至水中无酒精味为止)即可正常使用。
  式净水器的安装步骤
  第一步:关闭自来水总开关,在取水位置安装不锈钢三通和球阀,用PE管连接到净水机的进水口。用15厘米左右PE管连接冲洗口,连接塑料冲洗球阀,再连接合适长度的PE管。
  第二步:打开第五级超滤装置,取出配件中的密封超滤芯安装到超滤装置并用塑料紧固扳手拧紧。
  第三步:检查并关闭制冷制热开关,插上电源开始冲洗,冲洗口没有黑水后关闭球阀。
  第四步:打开冷热水桶海底排污口(软塞+螺帽),依次冲洗25-30分钟,直至出水中没有白色的小泡沫。
  第五步:拧好排污螺帽,打开冷热水龙头,适量放掉一点水即可。(注意:热水口有水流出才能打开制热开关,防止干烧)
  纯水机的安装方法
  1.关闭水源,打开水龙头,放掉管内剩余的水。
  2.拆下水龙头进水管,安装好进水三通并用扳手拧紧(安装进水三通时,若接头上有橡胶垫圈,则无需缠生料带。)将1|4进水球阀缠好生料带安装到进水三通侧孔处,自来水进水管安装在进水三通上,并用扳手拧紧。
  3.关闭进水球阀,打开水源,用纸巾擦拭检查安装接头是否渗水。
  4.将PP棉、颗粒活性炭、压缩活性炭三道滤芯按顺序装入滤瓶中,并用扳手拧紧各级滤瓶旋盖。 5.在压力桶出口缠上适量的生料带,装上压力桶球阀,用PE管线将后置活性炭进水口与压力桶出水球阀连接好。
  6.进水管连接:厨下式纯水机机器安装时,直接将进水球阀处接出的管线接入机器第一级滤桶进水接口;在柜式机器安装时,首先打开机柜下部的管线及电线进出口的孔盖,将电源线引出来并将水球阀处接上的管穿过该孔,引至机柜内并接到机器第一级滤桶进水口接头,然后检查接头是否渗水。
  7.冲洗前置滤芯:首先拆下逆渗透膜壳进水短PT管,插入一容器中,打开水源和电源,冲洗前三道滤芯,直接到出水清澈。
  8.安装鹅颈龙头:用钢钉在不锈钢洗手槽上打一个小凹槽(便于钻孔),用手电钻(M12钻头)在槽面上打孔。然后固定好鹅颈龙头,鹅颈龙头下端接1|4PE管,另一端连接后置活性炭滤芯出口。
  家用净水器选购指南
  1、功能 : 我直奔主题,净水机有三级过滤、超滤、纳滤、反渗透,市面上最多的就是超滤和反渗透, 超滤净水机过滤后的水不能直接生饮,烧开后还有水垢,但是不用电,水中还能保留一部分微量元素(同时也包含部分细菌病毒),不会出废水(也是要定期放点废水的)、价格相对于反渗透的要便宜些。 反渗透的净水机过滤后可以生饮烧开后没水垢 用电 所出的水为纯净水(没有微量元素和细菌病毒)会出废水(可以保存起来洗刷拖地用)一般好水与废水的比例为1:1 多年的经验来讲,如果是在无污染的山清水秀的地方居住装台超滤机就可以,如果居住在城镇市区还是反渗透的好,可以过滤掉老化管道内的细菌病毒等所有有害物质,担心没营养可以加道矿化工艺。这样大家就知道哪一款适合自己了吧!
  2、款式:任何一种家电在不同时期都有它的流行元素,买东西第一眼看上去就特别吸引人的是它的外观,虽然每个人的审美观不同,但是特别差的外观人们的审美观就差不多了,不知道这样说大家能不能理解。
  3、配置:做过加工装配的都知道一个产品的配置是最最重要的,配置好坏是产品的核心,配置好坏决定了产品的性能和使用寿命,净水机的核心部件主要有增压泵、反渗透膜、电磁阀、压力桶等,包括每一个小小的接头,这些用最好的,这样才能保证整机的性能稳定,水质可靠及较长的使用寿命。
  4、做工:大家对服装都比较熟悉,多几个线头和歪歪曲曲的缝合很容易增加抽线和崩开的几率,净水器也是这样,打开防尘罩看到的是七零八乱的水管和错综复杂的电线杂乱无章的缠绕在一起,专业维修人员都得摆弄半天,你说这样的你敢买吗?
  5、售后服务:这其实是净水机跟其他家电最大的不同之处,也是行业人士都承认净水器市场是未来千万个商家打天下的真正原因,净水器最大的不同之处是需要频繁的维护才能保证出水水质良好、才能保证其使用寿命,净水器其实是没有大小品牌之分的,应该是好坏品牌之分,所谓的大品牌产品不做好售后维护很可能几个月就接近报废了,所谓的小品牌售后维护好了用个五六年也是很正常的。最主要的因素为全国各地的原水水质不一样、自来水厂、自来水管道、二次供压形成的二次污染、部分地下水盐碱大、泥沙大等等、还有北方冬季容易冻坏,需要及时做保温等等都属于售后服务的范畴,这些都需要商家在产品售出之后作好记录,定期提醒消费者协作做好相关细节工作。
  以上就是小编整理的净水器怎么安装才正确和家用净水器选购指南的相关介绍,这里还需要提醒的是在第一次使用的时候,还一定要将净水器给冲洗干净了,冲洗一刻钟左右的时间,看到污水都排放出去了,再接上水龙头,将净水器打开,让水流5分钟之后,就可以正常使用了。相信居家的水质会因为使用净水器而变得更为纯净、健康。
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
