我们知道在新房要装修中,板材是必不可少的,而且很多装修的板材其环保性、使用性等特点,直接影响着未来你的生活质量,所以必须引起大家的重视。那么,现在市场上的装修板材种类有那些呢?装修板材种类介绍一下。现在有些人在这些的时候会选用生态板材,那么生态板材选购指南介绍一下。
装修板材种类介绍 1.实木板 实木板就是采用完整的木材制成的木板材。这些板材坚固耐用、纹路自然,是装修中优中之选。但由于此类板材造价高,而且施工工艺要求高,在装修中使用反而并不多。实木板一般按照板材实质名称分类,没有统一的标准规格。因为价格问题,实木板材用于家具和装修中的几率不多,市面上最常见的实木板材建材是实木地板,其次还有价格高昂的实木家具。目前除了地板和门扇会使用实木板外,一般我们所使用的板材都是人工加工出来的人造板。 2.夹板也称细芯板 夹板,也称胶合板、行内俗称细芯板。由三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制而成。是目前手工制作家具最为常用的材料。夹板一般分为3厘板(俗称三合板)、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格(1厘即为1mm)。胶合板常用于板式家具、背景墙、吊顶等各种木制品,用于装饰面板的底板。 3.装饰面板 装饰面板,俗称面板,是将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮,以夹板为基材,经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材。装饰面板一般用于清油装饰。表层薄而板是名贵木种,纹理天然、华美。基材一般是胶合板,性能稳定可靠。装饰面板是时下家居装修常用的装饰材料,主要用木工板外贴面。
4.细木工板 俗称大芯板,由两片单板中间粘压拼接木板而成。大芯板的价格比细芯板要便宜,其竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。细木工板的握螺钉力好,强度高,而且质地坚硬,有吸音、隔热的功效,这种板材的含水率在10-13%之间,加工方便,因此深受消费者的喜爱。因为细木工板表面平整,不易变形,因此用途较广泛,多用于家具、门窗、隔断、假墙、窗帘盒等。但怕潮湿,施工中应注意避免用在厨卫。 5.刨花板 刨花板,又称微粒板、蔗渣板,它是用木材碎料为主要原料,再渗加胶水,添加剂经压制而成的薄型板材。按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板二类。此类板材主要优点是价格极其便宜。其缺点也很明显:强度极差,不宜制作较大型或者有力学要求的家私。橱柜市场中应用广泛的三聚氰胺板的基材就是抛花板。经过处理后,刨花板也可用于家具的部件上。 6.密度板 也称纤维板,是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材,按其密度的不同,分为高密度板、中密度板、低密度板。密度板由于质软耐冲击,也容易再加工。在国外,密度板是制作家私的一种良好材料,但由于国家关于高度板的标准比国际的标准低数倍,所以,密度板在我国的使用质量还有待提高。高密度板主要用于室内装修的墙板、隔板;中密度板更加适合用于家具;强化木地板也是以密度板作为主要材料的。 7.防火板 采用硅质材料或钙质材料为主要原料,与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合,经蒸压技术制成的装饰板材。是目前越来越多使用的一种新型材料,其使用不仅仅是因为防火的因素。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高,质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。
8.三聚氰胺板 这是一种墙面装饰材料。其制造过程是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成的装饰板。三聚氰胺板常用于室内建筑及各种家具、橱柜的装饰上。一些面板,墙面,柜面,柜层板等,三聚氰胺板是一种墙面装饰材料。目前有人用三聚氰胺板假冒复合地板用于地面装饰,这是不合适的。 9.中纤板 中纤板是密度板一种,其中还有长纤板和短纤板。以木质纤维或其他植物纤维为原料,经打碎、纤维分离、干燥后施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂,再经热压后制成的一种人造板材。其特点与密度板相同,是木材综合利用、合理利用的的有效途径,中密度纤维板是目前最有发展前途的产品之一。 10.石膏板 石膏板是以石膏为主原料参入添加剂和纤维制成的,它隔热,吸声也很轻不燃,石膏板与轻钢龙骨想结合是构成石膏板天花的材料。它同时还有纸面石膏板,空心石膏板。利用石膏板做隔断的偏多,做吊顶的偏少。 板材规格:2400*1200*9.5~12;3000*1200*9.5~12;2440*1220*9.5~12;1800*1200*9.5(单位:mm) 生态板材选购指南 1、望 看表面板材表面是否光亮、平整,好的生态板表面无起泡、凹陷、变形、瑕疵、碳化等问题,板边处理紧密,无大的缝隙。另外,质量合格的好板材,出厂后,表面均贴有防伪商标,板边均有打码标识以及检验合格盖章。
2、闻 闻生态板的气味,好的生态板只有轻微的原木味道,可以发放心选购;而差的板材则会闻见刺鼻的味道,那是因为甲醛释放量超标了。 3、问 询问商家生态板的甲醛释放等级,并且要求出示检验报告。生态板环保等级是欧洲的环保标准,一共有三个等级,从高到低依次是E0、E1、E2等级,相对应的甲醛限量等级被分成E2、E1、E0三个级别。E2≤5mg/L,每一千克板材,E2级别甲醛的释放量小于或等于5毫克;E1≤1.5mg/L,E1级别甲醛的释放量小于或等于1.5毫克;E0≤0.5mg/L,E0级别的甲醛释放量则是小于等于0.5毫克。可见生态板环保等级,达到E0级别的是最环保的。买好的生态板,其环保等级一定要符合E0、E1等级。 4、切 用手抚摸板材表面,是否光滑有质感,无高低不平;
以上就是小编为大家介绍的关于装修板材种类介绍以及生态板材选购指南的内容,相信大家在看了本文之后对于装修板材种类介绍以及生态板材选购指南也有了一些了解,板材在装修中是很重要的,所以大家在选购的时候要谨慎。 |
