卫浴装修地漏选购注意要点 卫浴地漏品牌大全
2017-10-24 09:25:04  来源:pchouse  作者:baibing   我要评论77220
  卫浴间与排水管道之间的重要接口我们成其为地漏,地漏的好坏很大程度决定着室内的排水甚至空气质量,因此挑选一个有质量保证的地漏是十分重要的。今天我们就来说一下卫浴装修地漏选购注意要点以及卫浴地漏品牌大全。
卫浴装修地漏选购注意要点
  地漏选择技巧首先要从尺寸方面考虑,表面尺寸一般都是有一个标准的,标准为100*100mm,还要清楚地漏下部分的水管尺寸,以及埋下水管的内径,这些专业的师傅都是知道的。
  地漏选择技巧然后在看密封性,这个就是最重点的环节了,一般是有两种密封方式的,一种是自封、还有一种是水封。传统的采用水封方式,结构就会相对简单一些,但是也要注意了,如果水封高度太小了,时间久了,卫生间就会有臭的味道。而自封就比较好了,结构很稳定,还可以防止下水道内异物流出来,结构复杂,密封效果就比较好,质量也不错,但是专家建议还是要选择自封和水封的双重功能的地漏,这样就可以万无一失了。
  地漏选择技巧最后就是看看地漏的外形如何,看看外壳是否平整、没有缺口,没有毛刺。一般这样的地漏就会是质量好的,如果外形不够平整,还很不光滑,那么这样的地漏是建议不要购买的,万一用了之后,发生漏的现象,堵住下水道,卫生间就会变得有臭味,甚至是臭气熏天的地步。
  地漏选择就要选择大品牌的产品,只有好品牌的才会有质量保证,地漏是连接排水管系统与室内地面的重要接口,在卫生间的装修环节是非常关键的一步,选择的好直接影响室内空气的质量,卫生间没有异味,也能给家人带来一份舒适、温馨、健康的环境。
  地漏选择也要看看如何防臭?其实选购坐便器的款式也是很重要的,直接影响卫生间有没有异味,如果选择冲力不顾大的坐便器,而且冲水还有噪音,那么这样的坐便器功能就不太好,不值得推荐,因为这样的坐便器噪音大、冲力小容易引起下水道反味,臭味都上来了。正所谓一分钱一分货的道理想必大家都懂,因此考虑地漏的重要性,就要买贵的。
卫浴地漏品牌大全
  辉煌地漏
  九牧JOMOO
  伟星地漏
  菲时特地漏
  埃美柯地漏
  帝朗地漏
  潜水艇地漏
  非常芯地漏
  惠东地漏
  越溪地漏
  以上就是卫浴装修地漏选购注意要点以及卫浴地漏品牌大全的全部内容,希望能对您的选购和使用有所帮助,谢谢您的收看。
责任编辑:baibing-JZ
  • 闂佽娴烽幊鎾凰囬婊呯幓闁跨噦鎷�
  • 缂傚倷绀侀崐鍝ユ崲閹邦喚纾介柨鐕傛嫹
  • 婵°倗濮烽崑娑㈠Φ濡偐绠旈柨鐕傛嫹
  • 闂備焦鐪归崹鐑樼仚闂佺ǹ饪甸幏锟�
  • 婵°倗濮烽崑鐘诲磿婵犳艾围闁跨噦鎷�
  • 闂佽崵濮甸崝娆忈缚瑜忕划锝夋晸閿燂拷
  • 婵犵數鍋涢懟顖炲疮鐠恒劉鍋撶喊澶嬪
  • 婵犵數濮崑鎾绘煛瀹擃喖鍠氶崵锟�
  • 濠殿喗甯楃粙鎺楀垂鐠恒劍顐介柛鎰暙瑜旈弫鎾绘晸閿燂拷
  • 婵犵數濮崑鎾绘煛瀹擃喖鍟伴、锟�
  • 婵犵數鍋炲ḿ娆撳床閹绘帞鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍋涢懟顖炲疮閸喚鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 闂備礁鎲¢懝楣兯囨导瀛樺€堕柨鐕傛嫹
  • 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺囩姭鍋撳鐐
  • 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺囥垹围闁跨噦鎷�
  • 闂佸搫顦悧鎰涢崟顖涘仼闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎲¢崝鏇㈠箠閹捐绠伴悗锝庡枛閻鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂佽閰i埀顒佺〒椤︼附銇勯敂鍏煎
  • 闂傚倸鍊搁悧濠勬暜濡ゅ懎绠查柨鐕傛嫹
  • 闂備焦鎮堕崕鑼矙閹寸姷鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂佽绻掗崑娑溿亹婢跺瞼绠旈柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊哥€氼厼煤濠靛围闁跨噦鎷�
  • 闂佽绻掗崑鐘靛垝妤e啫围闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎲¢悷褎鏅跺Δ鍛そ闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎼崐瑙勭珶閸℃稑鍑犻柨鐕傛嫹
  • 闂佽崵鍠愰〃澶愬磿鐠囧弬娑㈡晸閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄧ划宥夊垂闂堟稓鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍋涢悺銊╂偡閿曞倹鍎撻柨鐕傛嫹
  • 闂備胶鍎甸弲婵嬎夐幇顔筋偨闁规鍠楅弳婊堟煥閻曞倹瀚�
  • 闂佽娴烽幊鎾凰囬婊嗗С闁跨噦鎷�
  • 闂備胶鍋撻幐鎼佹嚐椤栫偞鍋傞柨鐕傛嫹
  • 濠电偛鐡ㄧ划宀勫疮鐠恒劎鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闁诲氦顫夐幃鍫曞垂閾忓湱涓嶉柨鐕傛嫹
  • 婵犳鍠栧﹢杈ㄦ叏鐎靛摜鐜婚柨鐕傛嫹
  • 婵犵數濮撮敃锝囩矆娴h櫣鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊搁崯顖滃垝閹炬緞锝夋晸閿燂拷
  • 婵犵數鍎戠紞鍡涘窗閺嶎偀鍋撶喊澶嬪
  • 闂備礁鎲¢懝楣冩偋閹版澘纾婚柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍎戠紞鍡涘窗閺嵮呮殾闁跨噦鎷�
  • 濠殿喗甯楃粙鎴犫偓姘煎墴瀹曠娀鏁撻敓锟�
  • 闂備胶枪濞存岸宕㈡總鍛婂仼闁跨噦鎷�
  • 闂佽娴烽幊鎾绘倶濠靛牏鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂傚倷鑳堕崑鎾跺垝閹炬枼鏋嶉柨鐕傛嫹
  • 闂備浇鍋愰崕銈囧垝瀹ュ洨涓嶉柨鐕傛嫹
  • 闂佽娴峰▍銏㈠緤娴犲鍋傞柨鐕傛嫹
