平板电视使用误区有哪些 平板电视选购指南
2017-12-14 09:53:46  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  电视行业的发展十分的迅速,相信现在大部分人的家里都有平板电视吧。平板电视的种类以及款式有很多,我们在选择的时候,往往会无从下手。为了能让大家有更好的体验。今天我们就来为大家介绍一下使用平板电视的几大误区以及要如何选购平板电视。
  平板电视使用误区有哪些
  平板电视的使用有5大误区
  1随意摆放
  很多人将电视买回去就摆放在预留好的位置,而这个位置有时就是我们以前摆放CRT电视的位置。其实,平板电视的摆放讲究一个最佳视距,不同尺寸的视距是不同的,在购买平板电视时不能一味追求大尺寸,忽视了自家房屋的大小,这无疑是不妥当的。
  国际无线电咨询委员会最佳视距的定义是:当观看距离为屏幕高度的3倍时,高清晰度电视系统显示效果应该等于或接近于一名正常视力者在观看原视景物或演示时的临场感觉。
  2插上电源就看
  很多消费者都是插上电源就直接看电视,使用出厂默认的参数设置,实际上这也是一个误区。厂家在电视系统中设置的默认出厂设置以及几个观看模式都是针对大多数用户的折中设置,而观看效果会随着采光、灯光、朝向、观看距离等因素的变化而受到影响。所以,不同的家庭最佳观看效果使用的电视设置参数应该是不同的,我们需要根据自己的实际情况进行设置,这也是厂家为什么会在平板电视中添加一个“用户”模式的原因。
  我们最主要调节的参数是对比度、亮度和屏幕的显示位置,我们可以边调试边观看,按照家中的光线和主色调来调节,达到最佳的效果后将设置保存在“用户”模式中。
  3电源切断不彻底
  这是使用过程中最常见的误区。很多人看完电视后都会用遥控器关闭电视,而忽略了应该切断电源。长时间不切断电源,必然会影响电视的使用寿命,所以我们应该从一开始使用的时候就注意在看完电视后将电源彻底切断。
  正确的方法是在用遥控器关闭电视电源后再手动关闭电视上的电源开关,为了保险起见,我们还应该将电视的电源接头从插座上拔出。这个误区不仅仅是针对电视而言的,家里的很多电器比如饮水机、微波炉、电磁炉等在离开时都应该将电源切断。
  4接口随便拔和插
  我国的数字信号还没有得到普及,很多消费者将电视买回去后并不能立即享受到高清节目,所以就会利用电视VGA、HDMI等接口与别的设备连接以获取高清片源。在这个过程中同样有操作错误,那就是热插拔。所谓热插拔,是指在电源开启的情况下连接数字设备,这很容易造成插拔过程中产生电流击坏接口。
  正确的方法是关闭所有设备的电源,然后连接设备,保证连接无误后再开启设备电源播放视频。当然,如果觉得麻烦的话,还有一个小技巧,那就是只需要关闭一个设备的电源即可。例如笔记本和平板电视连接时,在电视开启而笔记本关闭的情况下连接,或者笔记本开启电视关闭的状态下互连也是没有问题的。
  5长时间定格在一个画面
  随着电视领域的竞争越来越激烈,企业不断研发新技术来增添电视的功能,播放图片和暂停功能可算是近期最热的一个功能了,吸引了不少消费者。
  平板电视选购指南
  平板电视的选购需要考虑以下几点。
  1、分辨率。分辨率是液晶电视的一个重要参数,液晶电视的分辨率与电脑液晶显示器不同,不能调节,同时它的固定分辨率也是它的最佳分辨率。液晶电视的像素间距已经固定了,因此支持的显示模式不像CRT电视那么多。液晶电视的最大分辨率,也叫做最大分辨率在这个分辨率下,液晶电视才可以显示出最佳的影像。现在的液晶电视主要的分辨率有800*600、1280*768、1366*768和1920*1080等几种。
  2、响应时间。业绩是液晶屏对输入信号的反应速度,就是液晶由暗转亮或者是由亮转暗的反应时间,很明显,响应时间指标越小越好。响应的时间越小,用户在看移动的画面的时候不会有残影或是拖曳的感觉。电视应该主要是播放活动与变化的画面,所以信号的响应时间越短,显示的效果就会越好。
  3、接口。现在液晶电视最好的接口标准是HDMI,这种接口可以同时传输音频与视频信号的数字接口,不仅可以简化连接,减少连线的负担,同时也可以提供庞大的数字信号传输所需带宽。
  4、屏幕坏点。也就是俗称的死点,坏点是在显示板上的,可能是一个黑点,也有可能是绿色或是红色点。这是困扰液晶电视的一个最大的问题,液晶显示面板上的坏点是无法维修的,只能更换液晶显示面板,要知道液晶显示面板几乎是占据了整个电视机至少70%的成本。在购买的时候多测试一些单色的画面,看有没有异常颜色的像素点,要是坏点太多的话最好就不要买了。
  5、亮度与对比度。亮度在500流明,对比度在600:1的产品,就可以满足观看的需要,并不是越高越好。亮度的均匀与否,与背光源以及反光镜的数量和配置方式相关,一些品质比较好的电视,画面的亮度均匀,没有明显的亮区。
  有关平板电视使用误区有哪些和平板电视选购指南的全部知识,我们已经通过上文为大家做了详细的介绍了。不知道大家对于我们以上的介绍是否满意呢?如果你想了解更多和平板电视相关的知识,记得要多多关注我们哦。
责任编辑:wangbingbing
