立邦儿童漆安全无毒吗,立邦儿童漆没用完怎么保存
2018-4-13 09:57:11  来源:pchouse  作者:yangshuang
  现代家庭大多只有一个或两个小孩,几个家庭围绕一两个孩子转,孩子自然是非常的宝贵。儿童漆是这几年油漆市场上新推出的产品,立邦也有。很多人会问立邦儿童漆安全无毒吗?我们在装修的时候总会遇到漆没用完的情况,那么你知道立邦儿童漆没用完怎么保存吗?
立邦儿童漆安全无毒吗
  立邦儿童漆桶身为金属材质,非常坚固结实,正面为红色、金黄色和蓝色三色相间,印有立邦的LOGO及产品名称,选取电影《小王子》中经典的小王子、玫瑰、小狐狸、B-612星球等元素点缀。
  气味、流平性
  打开样漆的盖子后发现涂料出现分层,上层为浅黄色半透明液体,下层为白色乳胶漆。分层是因为高档涂料含有较多的乳液和助剂,市面上大多数高档涂料都存在不同程度的分层(分水或分油)。
  充分搅拌后分层现象消失,涂料颜色呈清亮的乳白色,光泽度很好。凑近样漆,用手轻扇罐口周围空气,没有异味散发,也没有某些劣质漆添加的水果香、茶香等。
  搅拌时,漆液均匀浓稠,无结皮、杂质及颗粒。将漆刷垂直抬起,漆液呈一条线流落,无间断,流平性很好。
  抗污性评测
  小孩子极其活泼好动,总是忍不住到处涂涂画画,有时候甚至会将自己的小零嘴随意涂抹在墙壁上,因此儿童漆的抗污性就显得倍加重要!
  我们在纸板上事先刷好立邦儿童漆,静置一天左右等待其完全干透,再用一般小孩子常用的水彩笔在上面写字,用湿抹布擦拭右半边文字。擦拭后会发现,水性笔的字迹很容易被擦除,没有一点残留。
  将番茄酱挤在漆膜上,等待一段时间之后,再用湿布擦拭,漆膜上完全没有番茄酱残留的痕迹,也没有水汽渗透。
  甲醛净化评测
  家长们在选择油漆涂料产品的时候会格外注意环保性,但其实儿童房的家具、隔板中的甲醛可能才是真正的隐形杀手!而立邦儿童漆可以分解室内空气中的游离甲醛,家具入室后靠墙面来净化甲醛,你敢相信吗?!
  ①测试方法:
  倒出甲醛测试液,将甲醛测试液(A组)和甲醛测试液+立邦儿童漆漆板(B组)的组分别放在两个密闭的、材质空间大小完全相同的新书柜里,静置1个天。
  ②实验效果对比:
  ③空气净化效果实验总结:
  左侧是单纯的甲醛测试液(A组),右侧是有立邦儿童漆漆板的甲醛(B组)测试液,放入橱柜中一天后,B组的甲醛显色剂的颜色明显偏淡、偏黄,这说明立邦儿童漆有着非常好的甲醛净化效果。仅仅一天时间,就让书柜中挥发的甲醛得到了很好的控制。
  Tip:这种“空气甲醛自测盒”所使用的试剂是一种专业的化学显色试剂,专门用来快速测试甲醛含量。如图中的色卡显示,当试剂颜色越是偏黄,那么空气中甲醛含量则越低;反之,越是偏蓝绿色,含量就越高。根据国家卫生标准规定,室内空气甲醛浓度限值为0.1mg/m?。
立邦儿童漆没用完怎么保存
  通常,家装过程中没有使用完的油漆,主要分为以下几种: 油性木器漆 醇酸漆:醇酸漆开盖后密封性下降,抗结皮剂会加速消耗,催干剂也会逐渐失效,因此应尽快使用。如果罐内严重洁皮、起颗粒,或者试刷后不干,即意味着产品已经不能再使用。
  柠檬保存方法如下: 方法一:可将剩下的柠檬用保鲜膜包好,放入冰箱冷藏保存,让柠檬在1—2天内保持新鲜,营养物质不流失。也可将切开后剩下的柠檬榨成汁,密封放入冰箱,可保存4—5天。 方法二:柠檬久存的问题主要是表面变干。
  家长对于孩子的成长也尽心尽力,会倾尽所有只为给孩子最好的,让孩子过最优越的生活。不少商家在看到家长的这一心态后,也会积极的研发儿童相关的产品来吸引家长购买。
责任编辑:chenting_JZ
