万家乐抽油烟机新品推荐,万家乐抽油烟机使用方法
2018-4-09 10:19:19  来源:pchouse  作者:yangshuang   我要评论
  吸油烟机每家每户都不少了,然而传统欧式吸油烟机为达到聚油的目的将油网向中心下沉,将其本来就较小的集烟腔空间进一步压缩,从而影响拢烟效果。万和E6R03吸油烟机采用了近距式倾斜油网结构设计,增大集烟空间,拢烟效果更出众,12度倾斜油网设计,进风口距离油烟源更近,防止油烟大面积扩散,结合倾净网的超大进风面积,吸排油烟效果更好,保持厨房时时洁净。那么万家乐抽油烟机新品推荐一些吧。对于万家乐抽油烟机使用方法大家了解吗?
万家乐抽油烟机新品推荐
  传统欧式吸油烟机为达到聚油的目的将油网向中心下沉,将其本来就较小的集烟腔空间进一步压缩,从而影响拢烟效果。E6R07采用近距式倾斜油网结构设计,增大集烟空间,拢烟效果更出众,12度倾斜油网设计,进风口距离油烟源更近,防止油烟大面积扩散,结合倾净网的超大进风面积,吸排油烟效果更好,保持厨房时时洁净。
  产品的内部配有超大功率的电机超强吸力,启动快,产品的排风量高达15立方米每分钟,配合φ237×117mm大风轮设计,油烟从此无处藏身。
  另一方面E6R07运用阿基米德螺旋定理的风机产品将大幅度提升叶轮和风道的配合指数,使漩涡流的产生几率大幅降低,气流在涡壳中的风阻系数得到优化,吸力更强劲,排烟更顺畅。
  传统欧式油烟机中部下沉的油网导至油杯必须中置,而中置的油杯对欧式烟机本来就不理想的集烟腔形成了进一步的打击。阻挡进风道的中心黄金通道,使吸油烟效果明显下降,而且油杯表面粘附油烟还可能导致滴油下锅,形成食物污染。万家乐E6R07油烟机采用的油杯后置设计,进一步释放进风面积,油烟无阻隔,进风自然更顺畅,即使油杯粘附油烟也绝无滴油下锅的可能,清洁更加轻松方便。
万家乐抽油烟机使用方法
  1、当油烟机使用时存留在集油杯中的污油存至80%时,应当及时清空,以免造成过满溢出的现象。
  2、为了获得良好的排烟效果,最好在烹饪前开启吸油烟机1-2分钟。
  3、更换灯泡或清洗吸油烟机前,都应拔掉插头切断电源;清洗时请用中性洗涤剂和软布,以免损坏外壳表面或涂层。
  4、在更换油烟机灯泡时,功率不要超过说明书上标示的最大值,否则容易导致连接灯座的电线和灯座的温升过高,加速电线绝缘层的老化,造成触电的潜在危险,甚至导致火灾。
  5、保持厨房良好的通风环境也很重要,一方面好的通风可以促进油烟机的排烟效果看,另一方面,也可以对燃气灶起到一定的助燃作用,但要注意的是,不要让厨房形成对流风,这样会影响油烟机的排烟能力。
  6、当每次烹饪结束后,最好继续开机1-2分钟,以便彻底排净残余油烟,当然,目前已经有很多油烟机都具备了延时关机的功能。
  7、此外,我们也要注意定期清洗滤油网,应该将油网取下后浸泡在中性洗涤剂内约10分钟时间,再用软刷把污垢洗净后擦干,如果大家觉得总是清理油网很麻烦的话,也大可以选购提供送油网服务的油烟机。
  万家乐吸油烟机CXW-200-E6R03在外观上采用金属漆双层T型,一次拉伸成形的天衣无缝大集烟罩,防止油烟扩散。不锈钢冲孔翻边滤油网设计,杜绝油污滴落。油杯后置设计,进一步释放进风面积,油烟无阻隔,进风自然更顺畅,即使油杯粘附油烟也绝无滴油下锅的可能,清洁更加轻松方便。
  以上就是小编今天为大家介绍的关于万家乐抽油烟机的内容,相信大家在看了本文的介绍之后对于万家乐抽油烟机也有了一些了解,小编觉得万家乐抽油烟机还是不错的,大家在选购的时候可以参考一下的。
责任编辑:lizhuzhu
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
