能率热水器清洁方法,能率热水器怎么保养
2018-4-12 09:40:20  来源:pchouse  作者:yangshuang
  能率燃气热水器是日本出名的燃气热水器品牌,在使用能率燃气热水器的。过程中其使用方法是大家需要提前了解的,同时能率热水器怎么保养大家还是要了解一下的以及能率燃气热水器在使用过程中的保养清洁技巧,这些对于延长能率燃气热水器的使用寿命是有很大帮助的。
能率热水器清洁方法
  能率(中国)集团的投资方—日本能率株式会社自1951年在神户诞生以来,就致力于各类燃气热水器、冷暖空调、浴室和厨房相关领域的产品研发、生产与销售。进入21世纪以来,为了应对“与地球环境共生存”这一人类共同的课题,能率集团在保护环境、节省能源、提高产品效率等领域倾注精力,不断开发出节能环保型新产品。 日本能率自1993在中国上海投资建厂起,以其精细稳健的技术实力和产品与售后服务的专业品质在竞争激烈的中国市场树立起业内高端品牌的形象,并赢得了中国热水器行业领军企业的美誉。
  排水。内胆里大部分水垢随之排出。接着,将冷水管道的金属软管接到热水器的热水出口上,开启冷水角阀,让冷水由热水管道冲到内胆里。经多次重复冲洗后,直至从排污口流出的水已干净清澈。
  冲洗完毕恢复到原来的样子。重新将热水管道与热水角阀相连接,重新将冷水管道与冷水角阀相连接;分别开启热水角阀和冷水角阀,在热水角阀连接的热水管道龙头处打开热水龙头,待热水龙头里有水出来以后,再关闭热水龙头,确保内胆里已经排空了空气,并充满了水。
  查各个接头处是否有渗漏。如有渗漏需重新连接,确保各连接处无渗漏。插上电热水器的插头,开启电源,检查加热情况,一切正常后,清洗工作全部完成。
能率热水器怎么保养
  1、常年不关热水器电源的用户应经常查看热水器是否正常,有异常情况应及时送维修点维修。在热水器使用正常的情况下,建议每三年到指定维修点更换一次温控器和加热器,并及时更换超龄热水器。
  2、 家用燃气热水器一般6至8个月就要清理一次,减少有害物质的排放量,还可节约燃气。专家表示,家用燃气热水器长期使用时,因水中含有的微量杂质和矿物质长期沉淀而影响出水水质以及使用寿命,因此建议内胆每半年清洗一次。
  3、清洁方法是首先切断电源,关闭进水阀,开启出水阀,并将安全阀上的排水开关逆时针旋转90°。自然排净热水器内的水和沉淀物,然后再用自来水清洗。清洗完毕,再将排水开关恢复原位,注意满水后方可通电。
  能率燃气热水器虽是日本品牌的燃气热水器,但其使用方法也并不复杂,不过在使用过程中的注意事项,大家还是不要忽略了,尤其是在日常使用过程中的清洁保养工作,这些细节都决定了能率燃气热水器的使用寿命,希望看了上面的内容大家可以更好的使用能率燃气热水器。
责任编辑:yangshuang1
