欧普浴霸怎么安装,欧普浴霸安装注意事项
2018-4-16 11:32:18  来源:pchouse  作者:wangbingbing   我要评论
  现在有很多的人喜欢从网上购物,那是因为网上购物既便宜又方便。但是如果是网购浴霸这类产品的话,就需要我们有一定的动手能力,要怎么要如何来安装,以及在安装的时候需要注意些什么,才能更好的运用这些产品。
欧普浴霸怎么安装,欧普浴霸安装注意事项
  欧普浴霸怎么安装
  步骤一:欧普浴霸安装前,要详细看说明书,然后按使用说明中的外形结构,选好应安装在卫生间的集成吊顶上的位置,考虑好安装位置的排风口和供电线路设置位置。
  步骤二:一般欧普浴霸开孔为300*300 ,但也有浴霸开孔为300*400左右的。要根据不同的集成扣板对预留口选择不同,如300*300的铝扣板吊顶,只需留一片300*300的扣板的位置不安装就可以了;如是长方形铝条板,需要考虑扣板的裁剪了。
  步骤三:在安装吊顶的龙骨架时、要考虑安置欧普浴霸管道方向位置 ( 要离建筑烟道够近时可省略),排风口的直径一般为10CM,之后根据欧普浴霸接线图接电,安排好接线开关的位置。
欧普浴霸怎么安装,欧普浴霸安装注意事项
  步骤四:然后,安装欧普浴霸的主机,现将主机面板去掉,只需准备好备件中的螺钉、螺帽,将主机对准吊顶上的预留孔,在吊顶扣板的龙骨上,将其安装小压板用螺钉固定上去即可。
  检查螺钉固定位要均匀,使浴霸在吊顶上面水平稳当,不要有缝隙晃动不平,必要时,对四周螺钉进行松紧调整。最后,再将面板均匀地扣在主机的下面。
  步骤五:安装完毕后,检查各项无误后,再打开电源开关,试一试各项功能,照明、发热光照、排风换气及自动化的温度设置等功能。每项功能均能完好实现,才是安装完毕。
欧普浴霸怎么安装,欧普浴霸安装注意事项
  欧普浴霸安装注意事项
欧普浴霸怎么安装,欧普浴霸安装注意事项
  根据不同的扣板对预留安装口的要求和方法有一些区别:300*300或是300*600的铝扣板吊顶:留一片300*300的扣板的位置不安装就可以了;条形铝条板,最好是在安装扣板的时候确认欧普浴霸的开孔大小,在安装扣板的时候就留好安装孔,在吊上准备两根大于吊顶主龙骨跨度的较结实的木条,做安装浴霸之用;塑钢扣板,基本同上;防水石膏板吊顶和桑拿板吊顶,因要确认龙骨的位置,也请在安装扣板的时候确定欧普浴霸安装开孔尺寸预留。
欧普浴霸怎么安装,欧普浴霸安装注意事项
  看完我们以上的文章介绍,大家应该知道要怎么来安装欧普浴霸了吧。欧普浴霸在安装的时候,需要注意的事项还是比较多。但是只要你掌握了我们以上的内容,无论你是从事浴霸安装还是自己家庭安装,相信你都可以很好的处理。
责任编辑:chenting_JZ
闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒夋晪闁哄稁鍘肩粣妤呮煙閹规劦鍤欑紒鈧径灞稿亾閸忓浜鹃梺鍛婂姧缂傛艾效濡ゅ懏鈷戦柛婵嗗椤箓鏌涙惔銏㈠弨鐎规洜鏁诲畷鐔碱敍濞戞艾骞橀梻浣筋嚃閸樼晫鏁幒妤€绀夋慨姗嗗厴閺€浠嬫煃閳轰礁鏆欓柍缁樻礋閺岋紕浠﹂崜褜鐏辩紓浣哄У閻╊垰顕i幘顔嘉╅柨鏃傜帛椤ユ牠姊婚崒娆戭槮闁硅绻濋幃鐑芥焼瀹ュ懐顔嗛梺璺ㄥ櫐閹凤拷
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪孩顐介柨鐔哄Т绾惧鏌涢埄鍐槈缂佹劖顨婇弻锟犲炊閵夈儳浠奸柣鐔哥懕缁犳捇寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪孩顐介柨鐔哄Т绾惧鏌涢埄鍐槈缂佹劖顨婇弻锟犲炊閵夈儳浠奸柣鐔哥懕缁犳捇寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�12.79婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬搫鍨傞柛顐f礀缁犳壆绱掔€n偓绱╂繛宸簻閻撴盯鏌涘☉鍗炲箻妞ゆ柨顦靛铏规崉閵娿儲鐝㈤梺鐟板殩閹凤拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柛婵勫劗閸嬫挸顫濋鐔封偓鎰殽閻愯尙绠婚柡浣规崌閺佹捇鏁撻敓锟�3.9婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬搫鍨傞柛顐f礀缁犺銇勯幇鍓佺暠缂佺媭鍨堕弻銊╂偆閸屾稑顏�
