整体淋浴房怎么量 整体淋浴房安装方法
2018-4-26 11:40:49  来源:pchouse  作者:huangruocheng   我要评论53111
  淋浴房是卫生间不能缺少的,因为卫生间拥有淋浴房才会干湿分离,对于我们使用卫生间有一定的好处,我们都知道,不同空间的淋浴房的尺寸是不一样的,对于整体淋浴房怎么量大家很陌生,小编就来教给你测量的方法,而且也把整体淋浴房安装方法教给你,让你安装淋浴房的时候,再也不会上愁安装流程会出错。
  整体淋浴房怎么量
  1、每一个卫生间是不一样的,所以淋浴房也是要不同的尺寸。一般成品的测量:长方形正方形淋浴房---测量长宽高是否合符所需规格,预留尺寸应略比实际产品规格大20mm以上。弧形钻石型扇形产品---测量半径及对角形的尺寸,预留尺寸应略比实际产品规格大20mm以上。
整体淋浴房
       2、在测量淋浴房的时候,屏风的位置也是不能忽略的。屏风测量:测量两墙间距离,分别量上中下的尺寸,根据款式不同取平均值,或小值,所以我们要根据我们的空间来选择屏风。
  3、对于比较特殊的淋浴房,测量方法就不能跟正常的淋浴房一样。特殊形状的测量,如有加方通、加玻璃、砌割缺口、孔位等的淋浴房要准确测量被扣除或加补部份的尺寸,所以大家一定要正确的测量淋浴房的尺寸。
整体淋浴房
  整体淋浴房安装方法
  1、安装整体淋浴房的时候,一定要按照正确的步骤进行安装。应该是对于底盆的安装。对于底盆的安装来说,确实底盆的无水性是很重要的一点哦。如果保留有水分的话,对于安装就会有很大的影响的。同时底盆在与管道连接时,要注意牢固性,防止水漏出。软管的话,可以根据需要来调节器距离。要用水来检验一下,保证安装的准确性,以及确保水可以正常的流走。然后接着就是进行打孔的操作,用来固定住靠墙的铝质材料。这样安装淋浴房才会更结实。
整体淋浴房
  2、然后往其中打入固定用的胶粒等成分,然后将铝条固定好于墙壁之上,接着将要用到的玻璃材料固定在底盆钻孔的地方。在固定好的玻璃的方面钻上一个孔,然后把固定座安装好,然后把顶管接好。后面就是我们就需要对着置物安装了,淋浴房中如果不放置物架的话,进去洗澡时更换的衣物就不好放置了。安装活动,可以节省空间,而且推拉也会方便一些。接着就是做好玻璃之间的防水固定工作。用玻璃胶把需要密封固定的地方也密封好哦,这样才不会因为密封不好,出现烦恼。
整体淋浴房
  3、安装好整体淋浴房之后就不是完事了,要检查,这样才能保证安全。,确保安装的淋浴房防水性正常,排水通畅,能够正常的进行使用哦。如果发现进水和排水方面存在一定不足时,要注意进行整修哦,同时要将螺丝之类的拧紧掉。然后接着要记得用抹布把淋浴房擦拭干净掉哦。如果住户们喜欢的话,还可以在淋浴房中的玻璃上安装上一些图片或者其他美观的样式,让自己的淋浴房看起来更加的美观舒适哦,更加的适合自己的喜好。所以我们不要担心价格高,适合自己的生活习惯就好。
整体淋浴房
  对于整体淋浴房怎么量我们已经掌握了一些方法,其实有的人不会安装淋浴房,我们可以参考一下以上整体淋浴房安装方法,要按照正确的步骤安装,才能施工更快,并且让我们的使用更安全。当然在使用时,一定要注意卫生,要做好保养的工作。
责任编辑:chenqiuhua
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
