卫生间淋浴房最小尺寸 卫生间淋浴房防滑设施
2018-5-10 10:53:37  来源:pchouse  作者:yangbeilin   我要评论
  说起淋浴房,它是现如今人们浴室生活中的新宠儿。由于淋浴房在沐浴时候有着比较重要的作用,成为了卫生间中越来越多家庭需要的。那么现如今,卫生间淋浴房在尺寸上,有哪些规定,一般情况中,卫生间淋浴房最小尺寸是什么呢?
  卫生间淋浴房最小尺寸
  卫生间淋浴房最小尺寸主要是。至少要保证使用时身体可以自由转动,不会总撞到玻璃。一般以900mm*900mm为宜,如果家人身体比较胖,也可以做成1000mm*1000mm的,或者卫浴室空间有限,做成850mm*850mm也行,但最好最好不要小于800mm*800mm。
  这就是卫生间淋浴房最小尺寸。通常吊顶高度是2400mm因此淋浴房高度大多为1800mm~2000mm,也可以根据家人身高实际空间情况进行调整,还需要注意和淋浴器的位置相当,太低容易向外溅水,太高有碍美观,影响透气性。为了冬天洗浴时方便,大家会给卫生间装个暖风器或浴霸,如果是测挂设备,最好不要放淋浴房内或靠近淋浴房玻璃,以防受潮。若是挂在顶上的,则要看卫浴。
  卫生间淋浴房的尺寸还包括。卫浴间常常摆放紧凑,淋浴房旁常会有浴缸,马桶,浴室柜,要留有100mm左右的间距,否则容易使用时相互影响,增加了自爆的可能性。浅色系的石材耐受轻微的肥皂水污染的程度比深色石材强一些,因此建议不要在卫生间和浴室中使用绿色的蛇纹石和黑色的大理石,这样石材表面受污染的可能性相对要小一些。
  卫生间淋浴房防滑设施
  说起淋浴房,就不得不说一声它的相关防滑设备。在进行挑选时,一定要查看它的吸水性是否足够好,一般来讲,品质越优良的产品,它的吸水率越低,排水量则越大,并且干得快,另外也因其吸水率低,所以与地面之间产生的摩擦变得更大,在使用时也不会那么容易摔倒。
  在挑选时,也要从产品侧面查看是否足够整齐,表面上的排水口是否足够匀称,另外还要看它的说明说及合格证,因为只有合格的防滑垫,在浴室内使用才不会那么容易损坏。这样才能保证淋浴房的相关防滑。
  在购买前,一定要测量它的厚度,以此来判断产品是否合格,当然也可对其表层进行擦拭,看是否会出现划痕,若是极易出现划痕,则说明防滑垫密度不够,不过太厚的也不行,因为过厚的防滑垫容易藏污纳垢,清理时会十分麻烦,而且水汽吸进去后不易散开,导致霉菌的产生。有了这样,淋浴房才会更加安全。
  对于淋浴房这种新的浴室设备,在进行购买的时候,消费者一定要对其有一个全面的了解。本文通过对淋浴房尺寸的介绍,同时还对淋浴房防滑措施的相关讲解,相信一定可以帮助大家对淋浴房的选购,当大家打算购买淋浴房的时候,本文一定可以提供一个不错的选择。
责任编辑:chenqiuhua
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
