ih电饭煲真的好吗 ih电饭煲原理
2018-5-11 00:15:20  来源:pchouse  作者:yangbeilin
  最近一段时间,ih电饭煲在人们视野中出现的频率越来越高。那什么是ih电饭煲呢?这个电饭煲的原理是什么,它到底有哪些与众不同的地方呢?接下来小编就和大家好好说一说ih电饭煲,看看这个类型的电饭煲是不是消费者们最佳之选呢?
ih电饭煲真的好吗 ih电饭煲原理
  ih电饭煲真的好吗
  说起ih电饭煲,就不得不说一说它的功能。电饭煲加热方式是通过加热盘加热,其原理是通过加热盘将热量传导至内胆底部,然后由内胆再将热量传递。IH电饭锅则是通过电磁加热技术加热。它依靠磁力线穿透锅体进行加热,通过电磁线圈接通交变电流,直接对金属内胆进行加热,越过了加热盘的热量传导过程,升温迅速。
ih电饭煲真的好吗 ih电饭煲原理
  ih电饭煲,还是很不错的。IH与传统的加热方式不一样,原来的电饭煲是通过传统加热盘间接地加热内胆底部,而IH是采用电磁加热线圈,实现对锅内胆环绕立体加热(比电磁炉更立体些),使加热速度更快、米饭受热更均匀,独有的“微压阀”使IH锅兼有类似高压锅的功能,从而使烹饪压力始终高于一个标准大气压;因此也提升了锅内水的沸点,实现100度以上高温烹饪,缩短时间节能省电。和市面上其他品牌的电饭煲相比较,ih电饭煲有一定的优势所在。
  普通电饭锅耗时久,相对用电量大,IH电饭煲快速升温、火力均匀,比普通加热更节能。IH电饭煲在市场的普及率越来越高,在未来有可能取代传统的电饭锅。
ih电饭煲真的好吗 ih电饭煲原理
  ih电饭煲原理
  接下来我们就说一说ih电饭煲的原理。对于电饭煲而已,配置方面基本上就是量米杯和饭勺,当然传统的电饭煲甚至于还出现赠送蒸笼、三角蒸架等等,米家压力IH电饭煲在配置方面却是中规中矩,“量米杯、饭勺、稀饭勺、电源线和电饭煲”就组成了配置的全部。
ih电饭煲真的好吗 ih电饭煲原理
  现如今,ih电饭煲越来越受到人们的喜爱。IH电饭煲的工作原理是“采用 IH 加热技术和微压升温技术,实现循环大沸腾和精准温度调控,让每一粒大米均匀受热,通过加压升温使米饭充分糊化,充分释放糖分”,这段来自官方的介绍笔者可是看了又看想了又想,结合网上的资料通俗去理解米家压力IH电饭煲“主要区别于传统电饭煲的底盘加热不同之处是其具备立体循环加热控制,使得原米受热均衡,获得更好的煮饭效果”。
  IH电饭煲内胆带有日本大金 PFA 食用级粉体涂层,具备了不粘锅的实际表现。对于市面上的大多数高压电饭锅而言其实都采用了不沾内胆的设计,所以米家压力IH电饭煲在此并不能说是独具一格,所具备的优势其实在于采用了“喷涂处理工艺和搪瓷工艺添加防锈层,通过高聚合力内涂层粘合不粘涂层,实现了灰铸铁与粉体涂层的结合”。ih电饭煲还是值得购买的。
ih电饭煲真的好吗 ih电饭煲原理
  ih电饭煲,在这几年的销量不断攀升,可见人们对于这个产品还是非常喜爱的。因此今天小编和大家带来有关ih电饭煲的相关介绍,向大家说明ih电饭煲的原理,由此我们也可以清楚看到ih电饭煲是一款非常值得消费者们选购的产品的。
责任编辑:chenqiuhua
推荐阅读
