吸顶灯的安装方法 吸顶灯的保养方法
2018-5-08 12:10:01  来源:pchouse  作者:yangshuang   我要评论86014
  在我们现代的生活中,灯是我们必不可缺少的。在黑夜中,灯的使用给我们的生活带来了许多的便利。吸顶灯是众多灯种类的一种,那么你知道吸顶灯的安装方法吗?对于吸顶灯的保养方法大家还是很想要了解的,下面小编就来为大家介绍一下吧。
吸顶灯的安装方法
  1、关闭灯具供电电源开关。
  2、翻开灯具灯罩,用螺钉,膨胀管将感应灯具固定于墙壁或天花板等使用位置。
  3、连接供电电源线与灯具电源线。先将供电电源线与灯具电源线剥掉5-7mm长的线头,再将露出的金属导线拧在一起,用电工绝缘胶带缠好。
  4、将灯罩对准灯具扣在灯具上,用力推入,将灯罩固定在灯具上。
  厨房吸顶灯怎么安装?
  1、先在厨房水泥天花板上打孔,再把塑胶壁虎敲入天花孔内(如果是吊顶天花可直接在天花板上用螺丝固定吸顶盘)
  2、接电测试灯具,正常工作后把试灯线拆下,把电源线接到吸顶盘原试灯线的位置,要确保电源线有效连接,注意分清零、火线。
  3、将平垫套在螺丝上,螺丝穿过地盘的孔顺时针旋入塑胶壁虎紧缩吸顶盘。
  4、将灯罩扣上吸顶盘,顺时针旋转灯罩,使灯罩固定在吸顶盘上即可。
  客厅吸顶灯怎么安装?
  1、与客厅吸顶灯电源进线连接的两个线头,电气接触应良好,还要分别用黑胶布包好,并保持一定的距离,如果有可能尽量不将两线头放在同一块金属片下,以免短路,发生危险。
  2、楼层较高或天花板吊顶有震动的房间适宜安装吸顶灯。在砖石结构中安装吸顶灯时,应采用预埋螺栓,或用膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定 ;不可使用木楔。并且上述固定件的承载能力应与吸顶灯的重量相匹配。以确保吸顶灯固定牢固、可靠,并可延长其使用寿命。
  3、如果吸顶灯中使用的是螺口灯头,则其接线还要注意以下两点:相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上;灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电,以防更换灯泡时触电。
  4、教育小孩不要在室内向灯具抛掷气球等物,以免灯上悬挂的装饰物落下伤人或影响灯具的装饰效果。吸顶灯安装时要特别注灯具与安装连接的可靠性,连接处必须能够承受相当于吸顶灯具4倍重量的悬挂而不变形。
吸顶灯的保养方法
  1、需要谨记买回灯具后,先不要忙着安装,应细心看灯具的标记并阅读安装运用仿单,再按仿单的规矩安装、运用灯具,否则有可能发生风险。
  1、按标志供给的光源参数及时改换老化的灯管,发现灯管两端发红、灯管发黑或有黑影、灯管跳不亮时,应及时改换灯管,防止出现镇流器烧坏等不服安现象;
  2、在干净维护时应留心不要改动灯具的结构,也不要随意改换灯具的部件,在干净维护终了后,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装灯具零部件;
  3、在运用LED灯具时尽量不要一再地开关,这会极大的缩短LED灯饰的使用寿命。
  客厅吸顶灯保养技巧:
  1、安装吸顶灯的时候,要考虑到家居的屋顶情况,如果是砖石结构的屋顶,要采用预埋螺栓,或者是用膨胀螺栓、尼龙塞、塑料塞等固定,不能用木楔。平时不要在灯具上挂太多装饰物,否则超过承载能力会掉下来伤人。
  2、注意室内温度,特别是水晶吸顶灯,经常会规定一个特定的环境温度,温度过高或者过低都会影响它的寿命,所以要保持温度的适宜。
  3、平时应该定期的检查灯具,如果灯脚出现接触不良或者启辉器松动等,应该及时的重新安装和调适。
  4、吸顶灯虽然紧贴着天花板,但是开灯时一些电磁反应还是会吸附空气中的灰尘。灯光还会吸引蚊虫飞入灯罩,所以要记得保持清洁的家居环境,多清理灯具,防止灯光变暗。
  5、小心避免让硬物碰到灯具,否则容易刮损灯具表面,严重的还会让灯体碎裂。如果要移动灯具的时候,要保持平衡,注意别让吸顶灯往一边倒下。
  对于装修新手的我们来说,吸顶灯的安装方法我还是要了解一下的。我们知道灯在使用久了之后也会变的很脏,所以我们就需要了解一下吸顶灯的保养方法的,希望小编今天为大家介绍的内容能够帮助到大家。
责任编辑:lizhuzhu
