瓷砖粘结剂使用方法有哪些 瓷砖粘结剂怎么保存
2018-5-18 11:48:47  来源:pchouse  作者:huangruocheng   我要评论
  以前人们在装修的时候,总是会用水泥作为粘结剂,但是现在已经出现了很多新型的粘结剂了。瓷砖在铺贴的时候也不例外,现在很多人会使用专门的瓷砖粘结剂。那么和传统水泥比起来,瓷砖粘结剂的使用方法有什么不同呢,具体是怎样的呢?粘结剂又该怎么保存呢?下面我们一起来看一下。
  瓷砖粘结剂使用方法有哪些
  1、检查材料。在施工之前,最重要的就是检查材料这一步了。这除了瓷砖粘结剂之外,还有每一块亟待被粘结的瓷砖,它们被面和正面都要清理干净才行。同时被粘结的基面也是需要清理的,必要的时候可以借用工具清理打磨。
  2、混合搅拌。施工的时候,材料的比例是非常重要的。取出适量的瓷砖粘结剂,搭配适量的清水。首先按1:4的水灰比(如采用机器搅拌按1:5的水灰比)将清水加入干净的容器中,然后将瓷砖粘结剂倒入搅拌均匀至无结团膏状。
  特别注意:搅拌好的的瓷砖粘结剂静置3-5分钟,使用前再搅拌一次,使其发生充分的反应,使用效果更佳;将粉料放入清水内搅拦成膏状,注意先放水后放粉剂,搅拌时可使用人工或电动搅拌器;水粉比例可因底材、天气、施工条件等不同而作出调整;搅拌好的瓷砖粘结剂胶浆应根据天气条件控制在2-3小时之内使用完毕。若放置一段时间,胶浆表面结皮的应剔去不用,里面湿润部分可加少量水搅拌后用。切忌将已干结的胶浆拌水后再用。搅拌需均匀,水粉充分拌合,完全无生粉才为准;搅拌完毕后静止放置约十分钟后略为搅拌一下才使用,可增加粘结强度。
  3、均匀涂抹。在施工的过程中,涂抹的手法也是非常重要的。将混合好的材料先放置一下,等待数分钟之后就可以进行贴钻。施工之前,用专业的刮板把胶浆均匀的刮在工作表上,然后根据实际的情况抹上胶浆进行贴钻。在铺贴时建议用专用锯齿镘刀,先用平口的一侧,将粘结剂涂抹在基层表面上(厚度约2-3MM),再用方形齿口的一侧把粘结剂刮成条纹状,然后把瓷砖顺横向条纹揉压,如瓷砖背较深,最好在瓷砖背面也涂上粘结剂以确保全面粘结,避免发生空鼓现象。
  4、揉压固定。铺贴好之后,最后一步就是固定了。瓷砖贴在基面上之后不会立刻固定好,可以用手轻轻的按揉,让瓷砖紧紧的贴住基面,同时也可以适当的调整一下瓷砖的平整度。有些瓷砖安装的过程中可能会出现不好的地方,固定的时候可以随时校正。
  瓷砖粘结剂怎么保存
  如何粘结剂还没有开封使用,可以按照说明书的方法进行保存。一般是在通风、干燥、阴凉、室温环境储存。也可以装在密闭的容器中,储于阴凉、远离火种的地方。避光低温储存,不能用金属容器储存,并严防水分进入,否则会发生聚合变质。按使用期限进行保存,在过期前使用。
  另外要注意,开封后的瓷砖粘结剂,要放在儿童无法触及的地方,因为它是一种化学产品,误吞后会对身体造成危害。
  瓷砖粘结剂已经越来越普遍了,因此它的使用技巧我们一定要了解清楚,这样不仅在我们自己施工的时候可以用到,也可以在我们监督工人在家里施工的时候可以用到。可以说是百利而无一害,小编介绍的瓷砖粘结剂使用方法和保存方法只是关于瓷砖粘结剂知识的冰山一角,也希望对您有帮助。
责任编辑:huangruocheng
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
