玻璃胶去除剂使用方法介绍 玻璃胶怎么保存
2018-5-25 09:38:00  来源:pchouse  作者:zhangyuejiao   73581
    如果大家有仔细观察过我们的窗户或者一些玻璃制品的旁边的缝隙,就会发现一直透明的胶状物,那就是我们今天的主角——玻璃胶了。玻璃胶是生活中很常见的一种胶水,有时候一些家庭装修等都需要用到玻璃胶,所以很多人的家中会有玻璃胶,那么放在家中不用的玻璃胶要如何保存,这是许多人所头疼的问题。而有时候在使用玻璃胶时,我们会不小心把胶水弄出来等,这个时候清除玻璃胶就需要用到玻璃胶去除剂了,可是玻璃胶去除剂要如何使用?这又是一个让人头疼的问题。今天,小编就带着大家一起来解决这令许多人头疼两个头疼的问题。
  玻璃胶去除剂使用方法介绍
  玻璃胶去除剂顾名思义也就是和玻璃胶相互搭配使用的一种特殊的清洁用品,玻璃胶的应用十分宽泛,作为一种密封胶,它们用在家居装修装潢过程中,比如在安装一些工艺品或者是窗户和门的时候,可以有效的处理地面缝隙问题,但是如果操作不恰当的话,可以选择玻璃胶清洗剂进行去除。这样的话也有利于后期更加完美的方案。
  那么玻璃胶去除剂的具体使用方法是怎么样的?小编现在就跟大家介绍一下。首先准备好裁纸刀(韧性好的铝合金钢刀),然后购买一瓶强力除胶剂有图片。先将除胶剂喷洒排气扇与玻璃粘贴的四周贴面,量要足。喷第一次,约十分钟后用裁纸刀割玻璃胶,让贴面有缝隙。再喷洒第二次,约十分钟后,将裁纸刀往贴面里面割用汽油或是二甲苯溶液清洗的时候多擦几遍。
  玻璃胶怎么保存
  玻璃胶是将各种玻璃与其它基材进行粘接和密封的材料。主要分两大类:硅酮胶和聚氨酯胶(PU)。硅酮胶密封胶--就是我们通常说的玻璃胶,又分酸性和中性两种(中性胶又分为:石材密封胶、防霉密封胶、防火密封胶、管道密封胶等
  如果是已经使用过的玻璃胶可以按小编接下来要介绍的方法去保存:玻璃胶分好几种,最常见的两种包装保持办法:第一、硬支,硬支胶你打完后,故意多打出0.5~1公分,这样在外面的它会先固化成跟塑料盖子一样的,里面的不会干,等你下次用的时候把外面固化了得轻轻拿掉就能用了。第二种就是软支,软支如果打完后还想保留要用的话,那就打完后继续放在枪里面,不要拿出来。不然拿出来全干了。如果是中性的胶直接放在阴凉处就可以。酸性的有味,可用塑料袋把胶咀封住。玻璃胶保质期是7个月-12个月。在这个期限内用的话把胶咀里硬的部分拿出来还可以继续使用。如果瓶已打开,请在短期内使用完;玻璃胶如未用完,胶瓶必须密封,再次使用时,应旋下瓶嘴,去除所有堵塞物或更换瓶嘴。
  如果是还未使用过的玻璃胶可以按小编现在介绍的方法保存:玻璃胶应存放于阴凉、干燥处,30℃以下。质量好的酸性玻璃胶可确保有效保存期12个月以上,一般酸性玻璃胶可保存6个月以上;中性耐候及结构胶可保证9 个月以上的保质期。
  以上就是小编给大家带来的关于如何保存玻璃胶的问题的解答。玻璃胶的保存其实与一般胶水的保存方法并无太大不同,大家一定要知道如何保存玻璃胶,不能造成资源浪费。另外,为了不影响美观等,去除一些不小心弄坏了的玻璃胶也是十分重要的,因此大家都要学会如何使用玻璃胶去除剂。对于这两个让许多人头疼的问题,不知道小编的介绍能不能让各位满意。
责任编辑:zhangyuejiao
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
