电饭锅不粘涂层脱落怎么办,电饭锅使用注意事项
2018-5-31 10:22:54  来源:pchouse  作者:huangruocheng
  电饭锅是每个家庭都必备的电器,它在给我们带来方便的同时,也给我们带来一些困扰,比如电饭锅用久了不粘涂层会脱落,这个时候很多朋友觉得不知所措,下面我们就一起来看看电饭锅不粘涂层脱落怎么办以及电饭锅使用注意事项。
  电饭锅不粘涂层脱落怎么办
  我们先来看看电饭煲电饭锅内胆和不粘涂层的成分是怎样的。内胆一般由基础材料和不粘涂层两部分组成。基础材料多用铝合金等合金材料制成,不粘涂层一般分为陶瓷涂层和“特富龙”涂层两种,陶瓷涂层对人体无害,但是价格很高。目前市场上用得最多的不粘涂层是特富龙,这种物质是含氟树脂的总称,包括聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯及各种含氟共聚物,由于这些化合物具有耐高温、低温、自润滑性、化学稳定性等优点,所以广泛用于不粘炊具,高级一点的掺入了抗氧化剂和稳定剂来提高聚四氟乙烯的耐高温性。
  电饭锅用久了不粘涂层难免会脱落。当电饭煲的不粘涂层脱落后,可能有对人体有害的物质溢出。电饭煲的不粘涂层脱落了,需要找厂家更换新的内胆。购买不粘锅时要选择合格产品,平时刷洗不粘锅内胆时不要用钢丝球,饭铲子最好也不用金属的。
  也不是说不粘涂层脱落了就完全不能用了。不粘锅涂层下面是铝的,如果仅用来烧白干饭和稀饭应该是没有问题的。因为铝锅在涂不粘涂层前,都预先进行过阳极氧化,这层氧化膜硬度较高,可以经得住一般磨擦。如果您担心铝进入食物,建议采取以下使用方法:
  1、限制电饭锅的使用。只用来煮白米饭或白米稀饭,不煮带碱、酸、咸的食物。
  2、不要煮太长时间。清洗前先进行浸泡,使粘着的米粒涨软易洗。
  3、清洗的时候不要破坏涂层。只用人造海绵等软性材料清洗,不用硬材料或锅铲擦刮锅壁。
  4、剩饭是带有一定的酸性的。尽量不在锅内存放剩饭。
  5、可以用质地柔软一点的工具来进行清洗。只用竹铲或塑料铲盛饭,锅铲接触到锅壁时动作尽量要轻巧。
  6、不要用电饭锅来淘米,淘米时不将米粒搓擦锅壁。
  7、注意不要煮糊了。锅底是否会糊,主要是取决于保温温度的设定是否在最佳温度范围,只要温度设定恰当,一般是不会焦糊的。
  电饭锅使用注意事项
  1、一定要正确使用点饭锅。使用电饭锅之前,应仔细阅读产品使用说明书中的各项细则,了解电饭锅的基本构造,从而掌握其使用方法和要领。
  2、使用的时候要注意食物的量。炖、煮食物时不宜把汤水加太满,以防汤水外溢流入电器内,损坏电器元件。
  3、不要直接用电饭锅淘米。淘洗大米时,不宜直接用内锅洗米,以免碰撞,引起锅底变形,影响使用。宜用其它容器将米洗净后,再倒入内锅,然后再加入适量清水,并将大米摊平。如果大米局部超出水面,会造成夹生饭。
  4、使用的时候,要注意方法。锅底和发热板之间要有良好的接触,可将内锅左右转动几次;
  5、清洁的时候也要注意。在清洁过程中,切勿使电器部分和水接触,以防短路和漏电;使用时,将内锅轻放入电饭锅外壳内,为了使内锅锅底与电热盘有良好的接触,放置后应将内锅向左、右旋转几次。
  电饭锅一般是比较耐用的,正常使用的话可以用3-5年都没问题,如果您对电饭锅不耐用,要看看是不是自己平时的使用方法不当。小编介绍的电饭锅不粘涂层脱落怎么办以及电饭锅使用注意事项还是比较实用的,我们在平时使用的时候多注意就能使电饭锅更耐用一些。
责任编辑:liaojinjiang
推荐阅读
最新试用
科沃斯扫地机器人DN55试用 价格: 2599元/份 数量: 1份 立即申请
赛嘉正义联盟系列电动牙刷 价格: 198元/份 数量: 3份 立即申请
