厨房怎么保持清洁 厨房电器怎么保养
2018-5-30 09:39:59  来源:pchouse  作者:liaojinjiang
  有一个温馨的厨房,每天为家里人做饭菜是一件幸福的事情,但是每天的油烟水汽都会积累在厨房导致很多的油污,这时我们必须去清洁干净,否则长久了对厨房和各类电器都会损害,但是如果你能知道厨房和厨房电器一些轻松的去污小技巧,这样操作起来并不难了。
  厨房怎么保持清洁
  一、厨房的地面和墙面去污面积最大,但瓷砖是便于清洁的材质,但是在厨房里蒙上的一层又一层厚重的油污看起来也相当让人头疼。清洁瓷砖时可以用卫生纸蒙在瓷砖上,然后喷洒一定量的清洁剂让卫生纸吸附在瓷砖上,过一会儿大部分的油污就会浮上来,10分钟后将卫生纸撕掉再用布蘸清水努力拭擦就可以了。也可以在地面撒一点醋,反复拖洗清洁。要是使用牙膏的话,还能保持瓷砖接缝处白净。
  二、水槽、刀具清洁:除了一般的家用洗涤剂外,牙膏、醋、香灰等都是不错的不锈钢类厨房用品清洁剂。除了清洁外,醋还能杀菌去异味。擦拭的时候,注意不要用钢丝球这样会对钢制用品表面带来挫伤的器物,洗碗布、海绵等是不错的替代品。
  三、巧妙利用苹果核给水槽清洁:水槽内壁容易沾挂油污,而用百洁布清洁水槽,又容易将内壁划花怎么办?其实利用我们每天吃剩的苹果核就能完成清洁工作。把果核切开,反复涂擦水槽内壁,苹果核中的果胶就能够很好地去除油污,适合每天使用,既能废物利用又不伤害水槽。
  四、保鲜膜的玻璃去污法:厨房窗户的玻璃因为长期的使用,会附上许多煮饭时残留的油污,这时我们可以请保鲜膜来帮帮忙。将清洁剂均匀的喷到油污比较厚的玻璃上,然后在贴上保鲜膜。保鲜膜会让玻璃窗上的油污充分软化,等十分钟后,撕去保鲜膜,用抹布擦拭就立即干净了,简单方便。
  五、厨房灯具白醋去油污厨房中的灯具上容易堆积灰尘和油污,可以利用白醋来进行清洁。在白醋中倒入一些热水,调匀后将软抹布泡在醋水里,拧干后用来擦拭灯罩和灯泡,不仅能让灯泡洁净明亮,还有防尘的作用。厨房里的灯泡易沾油垢,因此每两周就应擦拭一次,将一小碗白醋用微波炉加热一下,蘸着热醋擦拭,灯泡上的油垢就纷纷瓦解了。
  六、橱柜门板利用过期牛奶即可清洁:烤漆门板要用质细的清洁布蘸中性清洁液擦拭,避免与尖物接触产生划痕。如有轻微划痕也可用家具亮洁剂处理。实木门板要用纯棉抹布清洁,抹布在过期的牛奶里浸湿,然后擦拭门板表面,同时配以毛刷、水彩笔等细软触面来清洁雕花缝。擦拭用品以湿热毛巾为首选。
  七、蒸锅加热清洁:锅架上的油污、食物渍十分顽固,很难清理。可以在蒸锅中加水,将倒扣放在蒸屉上,在水中加一些小苏打,加盖子蒸10分钟左右。然后戴着手套趁热将锅架放入温水中,用百洁布用力擦除,锅架就能够焕然一新了。
厨房怎么保持清洁 厨房电器怎么保养
  厨房电器怎么保养
  消毒柜最好每天消毒尽量每天通电消毒一次,这样既起到杀毒的目的,又可延长消毒柜使用寿命。同时应放置在干燥通风处,离墙不宜小于30厘米。 餐具放入消毒柜前须抹干表面的水汽,防止餐具表面的水滴到消毒柜内,降低消毒柜的寿命。消毒柜的内胆、柜门和碗架等地方容易藏污,要经常使用干净的抹布和中性清洁剂擦拭。顽固污渍,可以用沾有中性清洁剂的湿布,放到污渍表面,一段时间后再擦拭。消毒柜内无论是内胆底部还是接水的盘子都不能有积水,切忌碗筷没有抹干直接放进消毒柜,发现底部积水,要及时把水排出并有干布抹干,否则影响消毒柜的使用。
  电饭煲安放位置不宜潮湿:内锅在使用洗涤后,必须揩干外表水后再放入电饭煲内。而外壳及发热盘切忌浸水,只能在切断电源后用湿布抹净。同时不宜放在有腐蚀性气体或潮湿的地方。
  油烟机定期清洁:使用抽油烟机的时候要保持厨房内的空气流通,防止厨房内的空气形成负压,保证油烟机的抽吸能力;为避免噪音或震动过大、滴油、漏油等情况的发生,应定时对油烟机进行清洗,以免电机、涡轮及油烟机内表粘油过多;最好不要擅自拆开油烟机清洗,应让厂家的专业人员进行操作。许多人家里的油烟机油杯都会积一层厚厚的油污,时间久了难以清洗。平时可以在油杯里加一层油杯垫,或者用保鲜膜将油杯包好,这样既方便又能保持油杯的干净。一般涡旋式油烟机可以利用油烟机自身的结构优势。首先,在灶具表面上铺上报纸(以避免烟机油污弄脏灶具),再把烟机滤网网罩取下来,然后用喷洒式的中性洗涤液朝风道内腔上均匀喷洒一层,几分钟后打开油烟机开关,让其运行20分钟左右,利用油烟机本身的离心力将油污甩掉,最后用半干的百洁布擦拭干净即可。许多人在煮菜后马上关掉油烟机,以为这样能省电。一般建议使用后不要马上关掉开关,需要让油烟机将剩余的油气排出,特别是残留在油烟机内部的油烟,在还可以趁着油气尚热的时候,清洁表面的油污。
  燃气灶定期对火孔疏通预防堵塞:燃气灶表面的材质多为不锈钢,有个别的燃气灶面板是玻璃面板。选择嵌入式的灶具让厨房更加美观,让污渍不能深入灶具下部,便于清洁。燃气灶表面的清洁可以考虑使用肥皂粉等中性的清洁剂。火孔堵塞会影响燃气灶出火,可用细铁丝或者钢针对火孔进行疏通清理,若没有看到火孔则需把出火处像硬币大小的铜芯取下,把铜芯上面的所有火孔进行疏通清理。
  一个干净整洁的厨房和电器并不是买回来的时候才是崭新的,我们对厨房的清洁并非一两天就行,而是每天都要保持清洁,保养电器,厨房的厨具和电器才能延长使用寿命,只要我们巧妙利用以上介绍的食物就可以轻松给厨房清洁了,给你的家庭一个干净卫生的家。
责任编辑:liaojinjiang
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
