在小小的厨房里,当我们使用时间久了我们总会遇到一些麻烦的事情,比如我们今天提到的厨房水管堵塞了,怎么办?是找专业人员疏通还是自己想办法解决,是不是日常的一些不良习惯导致管道堵塞了,我们去了解一下原因,就可以找到相对应的解决方法了。 厨房管道堵塞原因 厨房下水道不会经常堵塞,有可能是我们的一些习惯或者先前装修的问题导致: 1:第一种原因就是管道使用久了管道内缘的油污累计多了也会经常堵。 2:第二个原因就是之前在装修时使用的管道太小,弯头又太多造成的。 3:第三原因就是以前装修房子时建筑师傅不小心掉了水泥或建渣造成堵塞。 4:第四的原因就是不小心掉了筷子之类的东西在管道里面或者我们将一些剩菜剩饭倒到了厨房水槽中,却又没有及时清理,所以造成堵塞。
厨房下水管道堵塞怎么办 厨房管道疏通方法的五种方法: 一、热水去油污:可能是厨房下水道的油污多,所以造成堵塞,这个时候大家可以用热水在加上洗洁精,这个时候慢慢的往里倒水,这样很快油污就会溶解开来,这样就会是非常好的。这样的方法也是非常简单的,很多人就会用这样的方法。如果厨房下水道堵塞了,大家最简单的方法就是用这样的方法。还可以使用家里的常见食品--苏打粉和醋。你可以使用熟苏打粉、高浓度醋,先把适量的熟苏打粉倒入下水道,再倒入适量的高浓度醋,苏打粉与醋发生反应,就能去除管道中的油脂等黏乎乎的东西啦~ 二,使用管道疏通器:可能不小心掉入了头发等杂物,这个时候就要另行处理了,用下水道疏通器,有摇手的钢丝做成,边放水边摇动疏通器,上下几次头发等就可带出来,管道也就疏通了。这样的方法也是家庭中常用的方法,是大家都会使用的方法,所以这是非常好的。大家如果厨房下水道堵塞了,这个时候就可以使用这样的方法,是非常简单的。 4、疏通下水道的绿色方法—洗衣粉:向堵塞的下水道中倒入1杯洗衣粉,然后倒入3杯热水。如果这还不能疏通下水道,再往里倒1杯醋。 5、过滤网的安装可以减少堵塞:有些朋友家的排水管的管口没有安装滤网,或者有朋友把滤网拿掉了,于是呢,排水的时候,有异物随着水流一起排出时,就很容易导致排水管堵塞,这是大家家里水管堵塞最常见的原因之一。这个时候,大家可以找一根直径接近排水口的木棍,将木棍插进下水口里,在水池中放入足量的水,然后迅速地上下抽动圆木,在压力、吸力的作用下,管道中的污物就可能会被冲走。注意木棍要选择光滑一点的,以防划伤自己的手,比如废弃的拖把上的木棍就完全可以哦。 我们都知道一旦水管堵塞起来,通水管事很麻烦的事情,这就要我们平时使用厨房后要及时的解决有可能堵塞的问题。只要我们平时注意保养厨房管道,比如安装过滤器,特别冬天时候使用热水洗涮碗筷之类,就可以做到预防堵塞。
