如何根据空间选择合适的石材?有什么挑选方法
2018-6-11 00:15:22  来源:pchouse  作者:yangbeilin
  对于装修材料来说,目前市面上有着各种各样的装修材料,石材就是重要的一款装修材料。由于石头的一些相关属性,让越来越多人为家里装修的时候,会选择这种材料。在进行石材的挑选上面,我们有哪些挑选方法的相关介绍呢?
  如何根据空间选择合适的石材?
  如果你打算要挑选石材的话,那么你需要注意哪些呢?目前市场上常见的石材主要有大理石、花岗岩、水磨石、合成石四种。其中,大理石中又以汉白玉为上品;花岗岩比大理石坚硬;水磨石是以水泥、混凝土等原料锻压而成;合成石是以天然石的碎石为原料,加上粘合剂等经加压、抛光而成。后两者因为是人工制成,所以强度没有天然石材高。
  我们可以根据不同的空间对石材进行一个挑选。我国石材按放射性高低被分为A、B、C三类,按规定,只有A类可用于家居室内装修,B类和C类则多用于室外装修。天然石材主要有大理石和花岗石两种,大理石的放射性一般都低于花岗石,大部分可用于室内装修,而花岗石不宜在室内大量使用,尤其不要在卧室、老人、儿童房中使用。人造石材看其制作时添加的成分不同而异。
  在挑选时,可以参考这个方法。石材并非无坚不摧,使用时应注意维护和保养。再好的石材,其抗酸碱度都较弱,很容易被酸碱腐蚀,消费者要尽量避免使其接触这类物质;其表面多经过抛光处理,尽量避免硬物划伤;此外,石材具有一定的透气性,最好不要长期在表面覆盖其它物质,以免影响其正常“呼吸”而导致含水量变化。保证周边环境的干燥也很有必要,如果石材长期处于潮湿的环境之中,会发生水解、白化等变化。
  有什么挑选方法
  石材挑选方法之一: 主要是看石材的表面,一般来说石材的细料均匀,就一定拥有细腻的质感,触感就好,而此石材则为佳品;但如果石材的表面结构有粗粒和不等粒的,那它的外观效果也好不到那,所以该产品质量就比较差,不建议选取。
  石材挑选方法之二:敲击石材听声音。一般质量好的花岗岩石,其内部致密均匀,也无显微裂隙。购买时敲击石材,而声音是清脆悦耳的,则为佳品;相反,声音是沉闷粗哑的,其内部可能存在显微裂隙或颗粒等,则该石材极有可能是次品。
  石材挑选方法之三:量石材的尺寸规格。市面上不排斥着一些不良的商家会以假充真或者以次充好,所以在购买的时候当场测量其尺寸规格就能立马知晓真伪,如果有误差的,则势必会影响日后的拼接施工,从而影响装饰效果且浪费金钱。
  当你在家装上面选择了石材这种装修材料的话,你会发觉它们在装修风格上面,有着非常不错的表现。希望通过小编今天有关石材挑选的相关介绍,更进一步帮助大家对于石材这种装修材料做一个更加全面而系统的了解和掌握。
责任编辑:chenting_JZ
最新试用
早先生U加枕试用 价格: 599元/份 数量: 5份 立即申请
