洗衣机是每个家庭日常生活中都要使用的电器,能够帮助我们省时、省力。每个品牌都有相对应的用法,小天鹅是相对较老的品牌,今天给大家介绍小天鹅洗衣机的使用方法,除了了解如何使用外,我们还需要知道一些洗衣机如何保养知识才能延长它的使用寿命。 小天鹅洗衣机怎么用 1、首先检查洗衣机内是否有杂物,如果有杂物必须先拿出来,否则会损坏洗衣机。洗衣机是否放平,家中电源线路是否安全, 插上电源,安放好排水管,打开自来水,将洗涤剂的盒子拉出来,放入洗涤剂后关闭盒子,放入要清洗的衣物。 2、按下洗衣机的电源开关,根据衣物的多少及脏污程度选择适量的水位和合适的设置。根据洗涤程序清洁衣服(清洗时如果水位不合适,波轮是不会转动的)。
3、当衣服洗干净并自动脱水完成后,洗衣机会发出蜂鸣声以示洗衣机的工作结束后,此时可以把衣服拿出来。 4、断电后如果有记忆功能来电后它会继续工作,若没有根据洗涤时间,重新设置程序,选择不加水洗涤或直接脱水,由于型号不同有些设置时不一样的,详细可以看说明书。 5、等洗衣机停止工作时,关上自来水龙头及电源开关,拔出电源,打开机盖取出已经洗好的衣物;记得时候把洗衣机线屑过滤网袋清理干净,洗衣机里还会残留一些水分,我们可以打开盖子晾晒一下。 洗衣机如何保养 洗衣机使用寿命的长短不仅取决于正确的操作,还要有及时的维护和保养: (1)、洗衣机内外都要避免受物体刮伤:洗衣机外观避免尖锐物品刮伤箱体,导致锈蚀;防止机械冲击、碰撞箱体引起变形;洗衣机桶内洗涤前清理衣袋,将硬币、沙子、发夹等取出,以免划伤机器或损坏衣物。 (2)、保持外观干净、美观很重要:经常用湿软毛巾擦拭机器外壳,以保持洗衣机外观清洁,减少污物的锈蚀,禁忌用水冲洗机身。洗衣机的底部应经常保持清洁和干燥,以防箱体生锈。如果洗衣机放在阳台上,太阳照射非常强烈,时间长了,白色的就容易发黄,影响美观,零件老化快,降低寿命,我们可以选择蒙上一块布,减少太阳直晒,减少灰尘堆积。 (3)、洗涤衣物重量和水温不宜超过一定标准:洗涤衣物不应满负载,更不能过量,这样既能保证洗涤效果又可保护机器。 洗衣服时加入热水不得高于50℃,以免热水破坏洗衣机内塑料件。 (4)、注意洗衣机也需要防霉:洗衣机放在洗完衣服就关上的话里面会形成一个阴暗潮湿的地方,外面太阳的照射导致洗衣机的滚筒里面比较温暖温暖+潮湿+阴暗,刚好变成了霉菌最喜欢的生长空间。洗完衣服的时候打开洗衣机门,等它水分风干时再关上。 小天鹅洗衣机的使用方法非常简单,但是因为每个品牌里的型号不一样,有些地方使用会有所区别,建议使用前先看看自己型号的说明书会更好。每台洗衣机虽然使用长久都会老化,但是我们了解保养技巧后可以便可以更好延长使用寿命。
