空调不制冷原因 空调怎么清洁保养
2018-7-10 12:01:31  来源:pchouse  作者:liaojinjiang
      空调通过制冷技术把室内的温度降低,从而达到消除炎热的目的。但是如果空调不制冷了就失去了它原有的功能,其实空调不制冷的原因有很多。空调买回家以后不要忘记保养,这样才不会很快坏,你知道空调怎么清洁保养吗?
  一、空调不制冷原因
  氟利昂不够(又称“雪种”不够)是空调不制冷的最主要原因。这属于正常的情况,一般是出现在使用三至四年的老空调,空调不是完全不制冷,而是制冷的效果不够好,这是因为老式空调都是使用氟利昂做制冷剂,长时间的使用会挥发掉,此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。解决方法:补加雪种即可以解决空调不制冷的问题
  供电的电压不够也会让空调不制冷的。供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。当然,这种问题就显然不是一个有技术的空调维修师傅能够解决的了,我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题。解决方法:保持正常的供电电压
  如果空调的功率本身的功率过低,也是无法自主制冷的。这也是一种常见的不制冷的原因之一,但引起这种不制冷的原因又是多种的,比如:小功率空调管大面积的房间,而有的虽然空调功率与房间面积看起来是匹配的,但由于房间相对不密闭(如门窗大开等),或者房间内有发热的热源(如电脑多也会)当然玻璃房西晒也是热源之一,等等。
  空调里面的传感器坏了也会造成空调不制冷的。室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换
  二、空调怎么清洁保养
  首先,定期就要对空调的里里外外进行大清洁。所有家用电器中,空调积尘污染是最严重的,而空调清洗是最容易被忽略的事。而在清洁空调时空调的过滤网也是容易被忽略的,大家存在着一个误区就是空气过滤网无需清洗。然而却不知道定期清洗空调器上的空气过滤网对于保持空调良好的工作性能是必要的,因此,一般2至3周清扫一次,对灰尘较多的环境则应更加注意。
  最后就是清洗冷凝器了,要选择家用空调专用的清洗剂。挂式空调的冷凝器就隐藏在滤网之下,将清洗剂均匀喷洒在冷凝器表面,不宜过多,喷上清洗剂以后,装上空调过滤网,合上面板静置10分钟后开启空调并把风量及制冷量调至最大,保持开启空调30分钟,整个清洗空调的过程就完成了。这样就是整套清洁空调的流程了。
  空调不制冷就无法赶走酷暑,相当于没有起到任何制冷的作用。其实空调不制冷的原因是有很多的。氟利昂不够、电压不够、本身功率过低都可能造成空调不冷的。空调买回来以后我们要对它定期进行清洁,这样它才能在家庭里发挥最大的作用。
责任编辑:liaojinjiang
最新试用
科沃斯扫地机器人DN55试用 价格: 2599元/份 数量: 1份 立即申请
赛嘉正义联盟系列电动牙刷 价格: 198元/份 数量: 3份 立即申请
