换气扇的种类有很多,厨房有厨房的换气扇,卫生间有卫生间的换气扇,客厅有客厅的换气扇。那么到底我们卫生间要选择哪种换气扇更好呢?卫生间的换气扇在选购的时候,需要考虑些什么呢?相信看完我们以下的介绍,大家就知道了。
卫生间应该选用哪种换气扇 1、吸顶式排气扇外观较好,可安装在卫生间的吊顶上。这种换气扇的管道较短,因此安装时还需购买一个与管道相配套的通风管。 2、壁挂式排气扇体积较小,可镶嵌在墙壁上方,但由于其抽风口的横截面较窄,导致换气力度较弱,所以只适合在面积较小的卫生间内安装。 3、而窗式排气扇则不同于前两种,它有单、双两向运转方式,既可将室内空气排出,又可将室外新鲜空气补充到室内,因此,窗式排气扇适用范围比较大,效果也更佳。这是一种最好的卫生间换气扇,即使换气力度弱也能将卫生间的空间排掉。 有什么选购技巧 选购技巧1、 品牌:当前市场上用于卫生间的排风扇虽然很多,但是大部分的产品都是小厂家所生产的,因此也会导致产品质量和售后服务都很难得到一定的保障。尤其是换气扇需要长时间的工作和运行,使用频率和要求很高,所以建议还是要选购比较有知名度的品牌,这样无论是零件的更换方便,售后保障也更放心。 选购技巧2、 外观:品质比较好的换气扇,从外观仔细观察就能看得出它的做工细腻、无划痕磕碰、接缝平直等现象,另外排气扇是金属外壳,还应该要多留意一下金属外壳的漆面是否良好、是否有存在锈斑、腐蚀等现象。 选购技巧3、 换气量:不同的功率、不同的尺寸所排出的风力大小也不同。所以大家在选购的时候,可以根据自己实际的需要来选购换气扇。温馨小提醒:如果是新房装修,建议在水电阶段,就要对卫生间的顶面线路进行预留,方便后续换气扇线路的衔接。 换气扇的种类虽然有很多,但是不同种类的换气扇,使用在不同的地方,所以我们在选择的时候一定要有针对性,不要随随便便。至于要选择哪一种换气扇用于卫生间和怎么选择,我们已经全部为大家介绍清楚了。 |
