电饭煲的使用方便了我们日常生活中对食品进行蒸、煮、炖的操作,节省时间、操作简单。为了适合现代人的需求,产品提供了更多的使用功能,对于有些功能不知道如何使用的朋友们,我们以奔腾电饭煲为例,为你介绍它的使用方法以及电饭煲的选购技巧。 奔腾电饭煲使用方法 一、常规的使用方法介绍 基本电饭煲的使用方法如下:(1)、用量杯根据用量淘出适量的米,在其他容器内清洗干净。(2)、参考注水线适当的加入水,可以根据口感适当的增减水量。(3)、安装蒸汽阀等配件,检查是否做好准备工作。(4)、盖上盖子检查是否牢固,(5)、通电后可按照功能按键选择功能,然后按开始功能。 二、奔腾电饭煲预约功能使用方法介绍 (1)、设定需要预约的功能键,燃火按预约键,等待指示灯闪烁。(2)、按时间调节调节时间,并调整时间。每个型号不同操作方法不相同,具体请看对应型号说明书。 三、奔腾电饭煲安全操作规范注意事项 (1)、禁止用湿手插拔电源,以防触电;禁止将电饭煲浸入水中清洗,防止机器出现故障。(2)、取出内锅时要拔出电源。不可自行改装,拆卸或修理电饭煲,以免产品不可使用。(3)、禁止将锅盖盖上布,切记不可用手正在工作的电饭煲。(4)、电饭煲应该放在平稳的地方。 四、奔腾电饭煲预约功能使用介绍 (1)、奔腾电饭煲,里面的24小时预约功能,其实就是在24小时之内都可有效预约。例如你第2天早上8点要吃饭,又不想起那么早。那么就是晚上11点就淘好米,预约8小时,按下煮粥键,那么就会在第2天7:00开始蒸米饭,煮熟自动断电保温,到你8点起来时就可以吃到热乎的米饭了。 (2)、先按你需要煮的东西,比如你需要煮粥,你就先按一下粥,再按预约两次,一般显示屏上会出现几小时几分,然后再按+或者-来进行调整。再按开始。预约功能的关键是,预约的时间要大于所选功能的时间。要不然就马上开始加热了。 (3)、例如:预约煮饭(煮饭较大要一个小时),选煮饭功能,再选预约,再按选择时间,时间为1,就马上开始加热,时间为2,就是约一个小时后开始加热,两个小时后煮好饭。预约煲粥(煮粥较大要两个小时),选煮粥功能,再选预约,再按选择时间,时间为2,就马上开始加热,时间为3,就是约一个小时后开始加热,3个小时后煮好粥。其他的也同样依此类推。 有什么选购技巧
1、看外观。挑选电饭煲的外观与容量,现在饭煲的样子很多,挑定你喜欢的那款。3L 的4人的家庭使用;4L的6人家庭使用,最好也不要卖太小了,做个米粥什么的也不方便。 2、看内胆。目前来说,2.5mm厚度的比较常见,薄的有1.5mm的,厚的还有3mm甚至4mm的,建议用厚点的。另外,如果有波浪纹的更好,而且现在波浪纹的内胆选择也是相对较多。它可以增加了内锅表面的受热面积,波纹之间还可以产生强烈的热对流,令锅内沸腾充分。 3、看功能。尽量选择集多种功能于一身的电饭煲,这样不但可以节省开支,还可以有效的利用家居空间。比如现在很多饭煲都有蛋糕、面包、煲仔饭等很多功能。此外,定时预约也是应该考虑在内的功能。但实际是否需要这些功能可以根据需求考虑。 4、看耗电量。比如,紫砂内胆的电饭煲,煮汤和熬粥都不错,还富含有益人体健康的多种矿物质,但与普通产品使用的金属内胆相比,紫砂内胆煮饭所需要的时间更长,耗电量相对来说也较大。 5、看品牌。选择品牌对于电饭煲来说非常重要。因为普通消费者在使用操作过程中很容易遇到各种各样的问题,而大品牌在销售、客服、技术支持、维修等方面建设得相对完善,售后方便,可以给消费者提供更好的售后服务。 6、看操作是否简便:接通电源后,指示灯应立即显示,且锅体逐渐有微热。按键开关弹跳良好灵活,并不可有漏电现象。质量较好的电饭锅大多操作简便、灵活、安全、加热、保温性能优良。 以上给大家提供了日常生活中我们使用较多的电饭煲预约功能、操作规范和注意事项。还有一些蒸蛋糕、煲仔饭功能的需要根据型号进行了解。我们平时在使用时要注意规范操作才会延长电饭煲的使用寿命。同时我们选购时还也需要注重品牌的选择,这样产品质量以及售后服务都会得到很好的保证。 |
