集成吊顶是目前很多人在装修的时候都会用到的产品,而且集成吊顶分为很多种,很多人会不知道集成吊顶怎么选购?为了保证自己方便也会想要知道具体的选购技巧,保证自己买到集成吊顶符合自己的需要,它有什么选购技巧?
一、集成吊顶怎么选购 有什么选购技巧 1、铝扣板不在厚,在乎材质与纹理 不少商家为了混淆视听,往往把扣板的厚度作为价格卖高的理由,殊不知,现在所通用的铝扣板中,按档次低、中、高划分,仅包括滚涂板、覆膜板、氧化板三种材质,而这三种材质的统一是在铝基板的表面进行不同处理所形成。据集成吊顶技术开发人员介绍,铝扣板的基材一般选用铝镁合金,铝扣板的厚度在0.6mm和0.7mm之间即可,保障不会变形。劣质铝天花采用回收的垃圾铝材,不仅无法做薄,更容易产生锈蚀及表面层剥落等现象。同时,三种材料中,覆膜板的覆膜材料以及辊涂板的涂层上,更容易被不良厂家采用非环保的低品质覆膜层、涂料,不仅很快褪色、剥落,在使用的过程中也会释放有毒害气体危害人们健康。 2、电器安全很重要 集成吊顶之集成,实则包括两个核心大项,一是吊顶、二是电器。集成吊顶是融合了家用电器与传统吊顶的结合品,也正因此,尤其在卫浴空间内的吊顶就更显重要,但是,近年来诸如取暖灯爆炸、风暖导致火灾等事故却不绝于耳,问题的根源,皆归咎不良厂家用劣质电器拼凑而出的低价产品没有保障,而消费者在使用中就极易造成安全隐患。据业内专家介绍,集成吊顶的核心部分就是电器,因此要想电器与产品匹配度为100%,最好是选择知名品牌的产品。 3、辅材很关键“三角结构”最稳妥 顾客在选择集成吊顶时,往往在商家误导下,只关注安装完毕之后能够看到的材料,而厂商为增大利润,便在辅材(安装的主体框架部分,包括三角龙骨、主龙骨、吊杆、吊件等)方面偷调材料。而辅材相对于集成吊顶而言,相当于大楼的地基与梁柱,吊顶安装一段时间就会损坏,就由于辅材锈蚀或无法承重而造成吊顶变形、下沉甚至塌落等现象。 二、集成吊顶装修技巧 1、对比也是做吊顶设计的一种方法,把两种不同的元素作为对照,在将这两个明显对立的元素放在同一空间中,经过设计,使其既对立又和谐;既矛盾又统一,在强烈反差中获得鲜明对比,在互补中也可以得到满足。 2、在进行装修的时候一定要注意和谐,在装修风格下,吊顶的设计也是要安装一致去设计。在满足空间区域功能下,得到协调和谐。和谐能使人们在视觉上,看久了心情也会变得更加的宁静。 3、进行集成吊顶装修的时候色调的选择也是很重要的,颜色不同出来的色调感觉不一样。比如红橙黄就能给人比较温暖的感觉。然后青蓝绿,这一类的颜色会给人一种寒冷、沉静的感觉。在室内设计中,可选用各类色调构成,色调有很多种,一般可归纳为“同一色调、同类色调、邻近色调、对比色调”等,在使用时可根据环境不同灵活运用。 4、在设计的时候一定要注意堆成,也是非常重要的一点,是很传统的,所以在吊顶的设计上也是运用这样的方法。对称可采用绝对对称和相对对称。上下、左右对称,同形、同色、同质对称被称为绝对对称;而在厨房与卫生间吊顶中采用的是相对对称,对称看起来也能更加舒适。 集成吊顶怎么选购?在选择集成吊顶的时候可以多看看不同的品牌或是其他款式的产品,保证集成吊顶符合自己的需要。至于有什么选购技巧?可以问问买过集成吊顶的人,这样往往能够更加直观的了解到哪种集成吊顶更加适合自己。 |
