石材也是地面、墙面、台面等室内装修中经常会用到的建筑材料,在目前装修中用到的石材几率比较高。为了让石材维持新颖的状态需要对它进行保养,不同材质石材的保养方法会不一样,要是你不知道石材保养方法,你可以来看看日常石材养护技巧。
一、不同材质石材的保养 1、大理石。其主要成分是方解石和碳酸钙,摩氏硬度值4.5左右,较软,耐酸碱性、抗风化性较差,易吸收油、水等液体,易被刮伤。磨光面大理石最佳的保护是在大理石投入使用前,用渗透性防水防油的防护剂作预先保护。日常使用中性清洗剂定期清洗,酸性清洁剂不要用。 2.人造石材。是以不同规格的天然右材7米为骨料。加人有机(树脂)或无机(水泥)聚合材料。使用科学配方而制成,抗折强度平均值不得低于5.OMPa.单块最小值不得低于4 OMPa,适用于地面、灶台等处。日常保养可使用中性或弱碱性清洗剂。 3.石灰石。其主要成分是方解石.比较软,易吸收油类和其他水性液体,易被刮伤和被酸性物质腐蚀,比大理石更易受污染。大多数石灰石具有多孔性和吸水性。一些石灰石是半变质岩,具有与变质岩大理石相同的物理属性。可用于铺设地面,建议在用渗透性防护剂处理完石灰石表面后,平常清洗的时候用中性的清洁剂就可以了。 4.花岗石。主要由石英(35%)、长石(45%)和钾元素构成摩氏硬度为6.5级左右,颜色通常较暗,有的还含有极少量的方解石因其硬度较大,花岗石耐酸碱、抗风化性强。但其表面也有孔隙,容易受污染但是吸水效果还不错。。建议先用渗透性防护剂作预先处理,日常可使用中性或弱酸性清洗剂清洗。 二、日常石材养护技巧 1.要常保持通风干燥 石材怕环境湿度太大。水气会对石材产生水化,水解及碳酸作用,产生水斑,白化、风化、剥蚀、锈黄等各种病变,摧残石材,安装的时候记得保持通风干燥。 2.石材养护最怕直接用水冲洗 石材若吸收过多的水分及污染,不可避免地会造成各种石材病变,如:崩裂、风化、脱落、浮起、吐黄、水斑、锈斑、白华等问题,因此石材应避免用水或过湿的拖把清洗石材表面。即使用上好的石材专用防护剂,也不可能百分百长期阻绝水分和污染,所以因水分污染出现的病变要立即治理。 3.石材养护最怕长期覆盖杂物 为保持石材呼吸顺畅,应避免在石材表面长期覆盖地毯及杂物,否则石材内部的湿气无法通过石材毛细孔挥发出来,石材会因湿气过重,含水量增高而产生病变。如果一定要铺设地毯,堆置杂物,一定要彻底保持石材表面干净清洁,要不时利用除尘器及静电拖做好除尘和清洁,不论是质地坚硬的花岗石或质地较软的大理石均不耐风沙及土壤微粒的长期蹂躏。 4.不可随意上腊 市场上的腊种类凡多,有水性腊、硬脂酸腊、油性腊、亚克力腊等等。这些腊基本上都含酸碱物质。不但会堵塞石材呼吸的毛细孔,还会沾上污尘形成腊垢,造成石材表面产生黄化现象。但若行人及货物流通频率极高的场所必须上腊时,则必须请教专业保养公司指导用腊及保养。 不同材质石材的保养怎么做?在保养石材的时候建议大家可以根据石材的材质来选择不同的保养方法,适当的利用日常石材养护技巧,才能够更好的将石材给养护好,让石材的使用寿命可以更长一点,日后使用石材也不容易发生问题。 |
